Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
<< < (3/5) > >>
Lukáš Rotrekl:
Citace: Václav Třetí  28.05.2022, 04:17
Nebudou třeba ani čtyři relé. Postačí dvě nebo jedno. Je-li možno připravit kabeláž pro taková zapojení. V obou případech budou krajní spínače zapojeny ve funkci schodišťáků (č.6) a přímo spínat světla.
JO, taky řešení, moc jsem nepřemýšlel do hloubky, a taky trošku moje úchylka na jedné instalaci udělat vše stejně, i když to není nutné.
Jako relé by se dal použít např. typ Finder 4052.8.230, které lze osadit do patice na DIN lištu se šroubovými svorkami nebo do patice pájecí. Cívka 230V~,   dva přepínací kontakty 8A, vlastní příkon cívky 1,2VA, rozměry 12,5x25x29mm, hmotnost samotného relé 17 gr.
Tak zrovna toto, pokud bude přímo spínat svítidla bych tedy nepoužíval. Hledal bych něco s vysovým in-rush proudem a jmenovitým kolem 16A, bez ohledu na to, že třeba bude mít cívka vyšší spotřebu. Nebo potom varianta, že za tím bude ještě jiný silový spínací prvek, ideálně pro led polovodičový se spínáním v 0.
Mě se nejvíc líbí řešení kol.Dobrovolné ho.
Limitujícím faktorem je ovšem neexistence pospojení, není možno v kovové krabičce mít vodič pouze ze základní izolací, snad každý vybavit bužírkou až ke svorce ale pochybuji, že jsou kontakty od osky a od šasy zkoušeny na dvojku.
Osobně bych se pod to nepodepsal.
Jednou z možností je použít termistor NTC pro omezení proudu, obdobně jako ve spínaných zdrojích nebo u velkých transformátorů .
Kolega Dobrovolný sám upozorňuje na úskalí svého řešení. Obávám se, že málokteré relé bude schopné krátké impulsy správně zpracovávat. Jinak je to velice sympatické a vtipné řešení, které by se i dobře realisovalo.
Martin Kurka:
Když už zákazník snese spínače za 4,5kKč, pak snese i nějaké LOGO! doplněné bezhlučným stykačem.
Stykač se dá dimenzovat na LEDky, případně i LEDky rozfázovat.
Když se použije LOGO! na 24V vstupy, můžete spínače napájet bezpečným napětím a instalaci k nim udělat třeba pomocí SYKFY, JYTY apod a trochu tak ošidit nezbytný trubkový rozvod speciálními trubkami.
Pak jsou dvě varianty - jedna je ke každému spínači jeden vstup LOGO!  což umožňuje větší variablitu funkcí a druhá je varianta kolegy Dobrovolného, ovšem se zárukou, že LOGO! stihne i na takto rychlou změnu reagovat.
Pak tam můžete mít volitelnou funkci  po obnově napájení - vše zapnout, nebo vše vypnout, nebo zachovat poslední stav.
Já vím, je to taková kulhající systémovka, když ji zákazník nechce a přesto si vymýšlí hory  i s horákama. Ale zase máte záruku funkce při takto rychlých změnách na vstupech. A u Siemens  LOGO! výhodu umístění programu do výměnného programovacího modulu a tím snadnou výměnu LOGO! podepřenou tím, že Siemens všechny prvky i dávno vyběhlých automatů a náhradní díly k nim stále vyrábí. Sice cena je proti novým typům krutá, ale mnohdy se prostá výměna hodně vyplatí.
Petr Liskar:
Citace: Petr Liskar  27.05.2022, 09:09
Pokud je v chodu stávajícího strojku stav, kdy jsou oba kontakty strojku rozepnuty,
U provedení spínače č. 6 nulová mezipoloha není.
Když už pominu fakt, že  o nulové mezipoloze nebyla řeč, tak  jste si jist, že tomu tak není právě u tohoto strojku?
