Vyrábí se ještě protahovací lišty?
<< < (3/3)
VLastnosti plastu se jisto jistě změnily. Jde o to, že výrobci museli vynechat ve výrobě určité chemické látky, což samozřejmě má vliv na výsledek. Ty vlivy jsou pak různé. Od dražších eko produktů a tedy šetřením na materiálu, po změnu výsledných vlastností, jako jsou například změny vzhledu (žloutnutí) plastu po nějakém čase, což některé tyto dnes zakázané látky pozitivně ovlivňovali. Je toho samozřejmě mnohem víc.
Jiří_Hrubý:
Změny ve složení plastů (a nejen plastů, obdobně různé "gumové" membrány a součásti vývodek, samolepky, smaltové cedulky...) se mění k horšímu. Nabízí se jen otázka, z jakého popudu, protože tyto změny vedou ve většině případů k výrazně rychlejší degradaci materiálu a nutnosti výměny daného výrobku, či vynuceného užití "přípravku" pro obnovu/udržení (byť částečné) jeho původních vlastností.
Pro ekologii v tom přínos nevidím, protože ekologický výrobek je takový, který se ideálně vůbec nemusí vyrobit a pokud ano, pak má dlouhou životnost, aby nebylo nutné jej opakovaně měnit, či udržovat v přijatelném stavu.
Rozdíly v mechanických vlastnostech jsou mezi lištami i trubkami různých výrobců, ale ve srovnání se staršími instalacemi, či v případě současného použití zbytků letitých zásob s novými kusy, je patrná větší kroutivost materiálu a jakási gumovitost.
O velmi negativních dopadech změny užíváných plastů na výslednou kvalitu a vzhled skříní ESTA, DCK, či Elplast, se toho popsalo mnoho a výsledek nula...
Lišta objednána, dám vědět jaká je kvalita ve srovnání s dřívější.
