Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
<< < (2/2)
Peter VoltElektro:
Na priloženom obrázku s Victron zariadeniami vidím neizolované meniče Orion, ktoré majú tiež spojený záporný pól so zemou.
Ja uvažujem tiež o zapojení nejakých malých 9-12V spotrebičov cez menič 48-12. Napríklad internetový router, alebo DC obehové čerpadlo.
Victron predáva aj izolované aj neizolované DC-DC meniče.
Čo môže byť rozhodujúcim kritériom, či použijete izolovaný alebo neizolovaný DC-DC menič ?
Martin Kurka:
Citace: Peter VoltElektro  29.03.2022, 12:26
Je priložený obrázok súčasťou nejakej voľne prístupnej dokumentácie na webe ?
Ano, Victron má velmi rozsáhlou dokumentaci i poradnu s komunitou na www.victronene rgy.com
Divím se, že ještě z oficielních stránek nečerpáte, pokud jej chcete rozchodit.
Jsou tam manuály, brožury s velmi dobrými informacemi (třeba Wiring unlimited),      jsou zde ke stažení SW, návody na obsluhu...atd.
Například v sekci download pro Multipulsy jsou typová schemata zde:
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/systems#item=system-multiplus-500va-1600va
A v příloze je třeba obrázek z Wiring unlimited, kde jsou schemata, jak propojovat akumulátory, aby na přípojných vodičích byl shodný úbytek napětí i při obrovských proudech a tím pádem, aby jednotlivé akumulátory byly vybíjeny a nabíjeny za stejných podmínek a nebyly kvůli úbytkům přetěžovány jednotlivé články sestavy, jak je znárorněno na druhém obrázku přílohy.
Tato povědomost a doporučená schemata se hodí všem elektrikářům, co připojují jakékoliv zdroje či spotřebiče paralelně, není to nic jiného, než aplikace Ohmova a Kirchhoffova zákona v praxi.
