Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
<< < (2/3) > >>
Martin Kurka:
Opravdu by se ušetřilo, pokud by tam byl frekvenční měnič, pak by se nemusely ani povolovat řemeny, rozjezd pásu pily by byl plynulý a pozvolný, motor by byl mnohem lépe chráněn, řemeny by netrpěly, účiník v síti by se zlepšil a tím i ztráty v přívodním vedení - ale jen cena za měnič je asi 15-20tisíc.
Možná by se dal vytipovat i vhodný 7,5kW softstartér, který se uchladí i při 30 rozbězích za hodinu, a má tyristory ve 3 fázích, jeho cena je nižší, vyšel by do 12 tisíc i s bižuterií kolem a určitě by se vešel do původního rozvaděče. A jestli má váš motor rozběh Y-D pak i místo po 2 stykačích zbyde, jeden stykač se bude muset nechat z bezpečnostních důvodů.
Jak softstartér tak měnič umožní časté starty bez proudových rázů (a tím i mechanických rázů) a tím zvýšené spotřeby motoru při rozběhu. Při frekvenčním měniči není počet startů motoru za hodinu nijak omezen, softstartér se musí uchladit, protože většina softstartérů není dimenzována na neomezený počet startů za hodinu. Ale lepší mají integrovanou tepelnou ochranu a při přehřátí nepovolí rozběh, dokud nevychladnou.
Ovšem je to elektronika, nedělá ji dobře dřevní prach, vysoké a někdy i nízké teploty, rozvaděč musí být prachutěsný a  excessy jako práce s otevřeným rozvaděčem v dřevěných pilinách je smrt elektroniky.
Emanuel Kocián:
Úspora tam samozřejmě bude, ale ve stylu asi takovém, jako když při topení v zimě vypnete přes den, kdy jste v práci, topení. Tj. úspora nebude v žádném případě ani zdaleka daná podílem doby ZAP/VYP.
To není ani u toho topení, jelikož ztráty tepla jsou dány rozdílem vnitřní a vnější teploty, a vnitřní teplota po vypnutí okamžitě neklesne na hodnotu teploty vnější, a po zapnutí hned neskočí na plánovanou vnitřní.
Stejné fantasmagorie (bez uvažování základních fyzikálních skutečností) se mají snahu uplatňovat např. při sledování tzv. "nedodávky elektřiny". Což je doba, kdy nebyla odběrateli z nějakého důvodu zajištěna elektřina. Já říkám, že žádná "nedodávka" neexistuje - existuje jen "opožděná spotřeba". Aby byla skutečná nedodávka, tak by tahle nedodávka musela trvat min. několik hodin. Pokud kvůli výpadku sítě neběží mrazák, musí ten mrazák domrazit své dílo po obnovení dodávky, stejně tak oběd, který se nemohl uvařit, musí se uvařit po obnovení dodávky. Pokud by výpadek trval delší dobu, tak pak už je maso z mrazáku naložené do udírny (tj. už není potřeba domrazovat) a stejně tak s obědem, protože pak už se vaří večeře či oběď na další den.
Vzorec spotřeby bude dosti složitý s mnoha odhady..
Nabìzí se řešení:
Což tak hodinu jet v provozu A a hod v provozu B a zapsat si elektroměr.
Jiří_Hrubý:
Citace
Rozhodně na tom nezbohatnete a připravíte motor o dochlazovací běh, který je u katru celkem žádoucí.
Stejné je to u kotoučových katrů, kde je mezi motorem a kotoučem ať už třecí spojka, nebo řemeny.
Příkon motoru naprázdno lze snadno změřit a následně si dopočítáte onu hypotetickou úsporu, pokud tedy provedete měření při  rozběhu. Pozor ale, každý klešťák to neumí.
Císler Václav:
Já bych ho přepnul na ty dvě minuty na hvězdu.
