<< < (2/3) > >>
Jan Hájek:
Citace: Rudolf Náprstek  22.03.2022, 18:54
A ještě doplňující otázka, když je to prakticky to samé, může být hromosvod i uzemnění potenciálů připojeno ke stejnému zemnícímu pásku ?
V principu ano a proto máte v v ČSN 33200-5-54 napsaná pravidla pro uzemnění bez hromosvodu s poznámkou, že v případě objektu s LPS platí další podmínky uvedené v řadě norem ČSN EN 62305.
Vlado Konrád:
Citace: Jan Hájek  22.03.2022, 10:51
Jiná situace nastane v případě vyšších zkratových proudů, kdy naopak potřeba na velmi kvalitně  a masivně provedené uzemnění je vyšší, než v případě blesku. To se týká i pospojování, protože pokud by zkratový proud vedl přes špatně propojené armování, mohlo by to dům dost rozebrat.
Tak tohoto by som sa vôbec neobával
Jan Hájek:
Citace: Vlado Konrád  23.03.2022, 09:10
Když si myslím, že je něco málo pravděpodobné, optám se Google a pokud mi nabídne více stránek, tak se mýlím.
reinforced concrete damaged by lightning
Naučila mne tato diskuse, kdy to taky vypadalo, že májku trefí blesk jen zcela výjimečně:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45376.msg356572.html#msg356572
Vlado Konrád:
Nepýtal som na bleskový prúd ale na vami opakovane uvádzaný skratový prúd. Lebo toto  mi nie je  jasné. Aký veľký skratový prúd potečie uzemnením a prečo a čo musí byť splnené aby tiekol a ako môže rozobrať dom?
No, spíše než zkratový bych použil výraz poruchový....
Např.50kA tekoucí z fáze do rozsáhlého systému uzemnění přes nekvalitní spoje po dobu až 5s dokáže zahýbat s velkou hmotou...
Velice neodborný příměr:
U svařování "hloupých" 100A vytvoří "sílu" dejme tomu 1kg, to znamená pro výše uvedené 0,5 Tuny po dobu několika sekund.
