Jak řešit vedení EG.D nízkého napětí pod opěrnou zdí 1,2m vysokou?
<< < (2/2)
Michal 911:
Citace: Jiří_Hrubý  14.03.2022, 19:12
Ano je a to z několika důvodů. Prvním je legislativa EZ, druhým PNE a ČSN a třetím fakt, že základy narušíte ochranné pásmo kabelu a vznikne reálné rizko poruchy. A to si můžete dát hodně záležet na uložení, přesto pohybem půdy k poškození pláště dojde. Taková je praxe z následků černých staveb různých podezdívek v ochranněm pásmu.
Pak samozřejmě následuje náhrada škody distributorovi .
Vezměte to pragmaticky, pozemek jste koupil s vědomím věcného břemene? Pokud ano, měl jste licitovat o ceně, pokud vám to původní majitel zatajil, požadujte slevu.
Kabel na pozemku je jenom starost. Přeložka sice stojí peníze, ale zhodnotí pozemek. Není to tak dávno, co si majitel pozemku s linkou vn zaplatil přeložku do země za 3 miliony, protože pozemek pak měl hodnotu 5 a hlavně se na něm dalo stavět.
Každý nový dům ma el. přípojku vedenou přes chráničku přes základ, a nevidím že by vnikali poruchy.
Při koupě pozemku jsem si ověřil vedení sítí, a dokonce jsem si u EG.D ověřil, že při budováni sjezdu a srovnáni pozemku pod sjezdem (odbagrovánim cca 1 m zeminy) je možné kabel uložit hlouběji odbornou firmou, bez nutnosti realizace přeložky. O kabelu víme, počítali jsme s ním, ochranné pásma dodržujem a v ničem nám jinak nepřekáží. Věřím že křižování kabelu se základem je technicky realizovatelné .
Emanuel Kocián:
Podat žádost o přeložku. To, že se nebude měnit trasa kabelu, ještě neznamená, že to není přeložka. Dodatečné mechanické ochránění kabelu je také přeložka. Kabel nn se v potřebné délce odkryje, pak se dá do půlené chráničky, ta se obetonuje s kari sítí. Nad tím už dle mého názoru může být opěrná zeď.
Jen s korugovanou chráničkou bych taky nesouhlasil.
Jiří_Hrubý:
Citace: Michal 911  16.03.2022, 11:32
Jenže musíte rozlišovat požadavky na zařízení DS, což je veřejně prospěšné zařízení, a na nějakou instalací, kde když bouchne kabel, bude po tmě jedna chalupa.
Poruchy vlivem pohybu základů samozřejmě vznikají, ač nejsou úplně běžné. Zpravidla se to děje na přechodu hlína-beton, vlivem rozdílného sesedání terénu.
Pod vjezdem musí být kabel uložen metr. To znamená odbagrování celé délky ve vjezdu plus ca 2-3 metry podle průřezu na postupné sklesání a protože kabel bude krátký, bude zapotřebí jedna až dvě spojky, to podle toho, zda je či není možné odpojení z pilíře blízko výkopu.
Následně se použijí betonová koryta či pevnostní trubka, celé se to přebetonuje a až pak následuje zásyp a hutnění.
Samotné křížení je reálné, ovšem pouze v případě, že v okolí prostupu bude prostor pro mechanizaci, to pro případ opravy, a prostup bude proveden tak, aby nemohlo dojít k poškození kabelu střihem při sesedání zeminy či základu ať už přirozeně, nebo mrazem.
Od toho je ostatně projektant, který přeložku navrhne a realizační firma, která ji provede.
Na vás zbyde jen faktura.
