Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Jiří x Svoboda:
V těchto případech používám časové relé pod vypínač. Třeba SMR-B. Stiskem tlačítka se navolí počet hodin kdy má běžet. Je škoda že neexistuje žádný termostat, který by uměl stiskem tlačítka sepnout a topit do nastavené teploty a pak vypnout... Obyčejný vypínač totiž každý zapomene sepnutý...
Jiří x Svoboda:
Citace: Jiří x Svoboda 14.03.2022, 09:25
Tak jsem dnes zjistil že termostat ABB 3292A-A10301 nebo příslušné ekvivalenty jiných designů umi naklikat po 15ti minutách, max dvě hodiny právě toto sepnutí. Takže pochvala do Jablonce. Opět palec nahoru českým výrobkům…
K. Hvězda:
Tohle stojí přes 3000,- a kam vyvedete to čidlo?
Mám na žebříku nejsilnější patronu (tuším 1 kW?), ta má v sobě vedle pojistného termostatu (90°C?) i běžný termostat na 70°C?
Spínám to přes nějaké SMS relé děleným dvojspínačem přes časovač SMR, kdy z jedné části vypínače je vyjmutím perka vypínač * , druhá část je spínač, ještě jsem tam pod spínačovypínač dal signalizační žárovku **, aby bylo vidět, že spínač zrovna běží (to bylo nutno napojit přímo na výstup).
* aby nebyl časovač stále pod napětím, je to v chatě a používá se to jen občas a časovače SMR, bohužel, nemají (neměly) naprogramovánu základní věc, jako že po zapnutí elektriky naběhne program… Musí se nejprve zapnout napájení a až po 1-2 sekundách sepnout :-(
** stejně žebřík nabíhá poměrně dlouho a zahřeje se až po cca 15-20 minutách a to není největší žebřík..
Jiří Kantner:
Citace: K. Hvězda 29.03.2022, 08:35
Pokud se ptáte na čidlo k termostatu ABB 3292A-A10301 tak to je jeho součástí a otvory v krytu jsou proto aby kolem čidla mohl proudit vzduch z místnosti.
