Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
Takové šílenosti se někdy naměří, může to být koncepční chyba, montážní chyba, nějaká závada...
První co v to chvíli dostává pořádně "naloženo" jsou varistory
Pokud osciloskop nebo něco podobného, tak jedině nějaký s AKU napájením, aby tam nebylo spojení měřicího přístroje s PE potenciálem ani přes nějakou kapacitu trafa, přepěťovku...
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Kantner 06.03.2022, 22:54
Dimenzováni kondenzátoru na 350 V je na hraně. 450V je v síťovém obvodu ekonomické a cenové optimum a 600V je zodpověný výrobce.
I těch 600 V (a dokonce i 630 V) by bylo v tomto případě málo.
Citace: Martin Procházka, Slaný 06.03.2022, 23:16
Těžko něco říci bez schématu, ale jak se to chová při prohození L-N na vstupu?
Budu to moci zkusit, až se tam zase dostanu (o víkendu).
Citace: Peter Munka 07.03.2022, 00:53
Na ten osciloskop velky pozor, ...
Citace: Václav Třetí 07.03.2022, 03:06
Měření osciloskopem, v obvodech spojených se sítí je vždy problém.To jak pro přístroj, tak pro obsluhu. Pokud se měří přímo v síti, osciloskop musí být napájen přes oddělovací transformátor, nejlepší je použití bateriového přístroje.
Jak měřit osciloskopem na potenciálu sítě naštěstí vím. Ten bateriák by byl pochopitelně lepší.
Možná by bylo dobré zkusit, jak je toto napětí tvrdé. Připojil bych tam dvě klasické vláknové žárovky menšího příkonu (25 - 40W) 230V v serii.
To bych zkusit mohl. Jen mám obavu, aby UPS neměla vestavěný proudový chránič. Už je totiž v provozu a přerušení by vadilo.
Ještě doplňuji, co jsem v úvodu zapomněl : Je to na síti TN-C s uzemněným středem. UPS připojena na fázové napětí.
Citace: Jan Kelbich 07.03.2022, 22:20
To máte teda pevné nervy. Já bych, jak je už skoro půlnoc, sedl do auta a jel tam přehodit L/N na přívodu.
Jan Kelbich:
Tak zjištění je takové, že napětí je "tvrdé" (nemění se při zatížení, třemi tepelnými koulemi 55 W 230 V v sérii (tj. cca 2885 Ω)) a při záměně L/N na vstupu zmizí.
Vy padá to tedy na to, že jeden z prac. vodičů je trvale propojen ze vstupu na výstup.
Takže budu zjišťovat u výrobce, jestli je to normální stav, nebo jestli je to závada.
Když tak budu shánět šňůru s opačným pólováním k připojení UPS do zásuvky.
Zdeněk Pernica:
V EMC filtrech by všechny kondenzátory mezi pracovními vodiči a PE měly být třídy Y (testované na 4kV). Ale někteří výrobci na nich šetří.
