Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
Citace: Václav Třetí 04.03.2022, 18:09
Pokud možno nenarušovat klenbu! Nevrtat do ní ani hmoždinky.
Na tom něco bude, kdysi jsme na příkaz statika vrtali pouze do spár, dirku očistili kartáčem a vlepovali vrutoušrouby chemickou maltou, ta byla tehdy strašně drahá i nedostupná.
Pavel Horský:
Pozor, s tou osvětleností je to ještě o něco složitější.
Počítá se i denní osvětlenost. V případě, že nevyjde, je pak potřeba zvýšit osvětlenost o jeden stupeň, tzn. z 500lx na 750lx. Pak je samozřejmě potřeba počítat s předepsanou rovnoměrností osvětlení a dodržení požadavku k podání barev Ra. A v neposlední řadě je potřeba dodržet činitel oslnění UGR.
Jakékoli zanedbání při návrhu osvětlení v pracovních prostorech může mít za následek postupné celkové zhoršení zraku a nebo můžete přijít k ošklivému úrazu.
Pro domácí dílnu bych to neviděl tak striktně, tam se nepracuje každý den a celý den. Měl by být spokojen hlavně majitel = pracovník.
M S:
Hm, ja by som to práve videl opačne, oči sa ťažko nahradzujú. Pri návrhu osvetlenia mojej bývalej dielne som vychádzal z tabuľky v prílohe a skončil pri 2500 lux nad pracovným stolom a 1500 lux na zvyšku. Síce som v dielni nebýval často, ale práca bola výroba a osadzovanie PCB, výroba rozvádzačov, repas a generálky motorov z áut.
Problém je, že si človek zvykne a rozmazná sa :) Podobne ako pri kúpe NVME SSD alebo dvoch kvalitných 32" monitorov.
Pavel Horský:
Nezlehčoval bych to.
Norma platí samozřejmě i pro domácí dílny.
Nejnižší přípustné hodnoty řeší ČSN 73 4301/Z1, tabulka B.1 viz příloha
