| | |-+  Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
Autor Téma: Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?  (Přečteno 21116 krát)
Matěj Čech
« kdy: 22.02.2022, 19:55 »
Za poslední rok jsem na čtyřech lustrech vyměnil dohromady 20 filamentových žárovek (krokově stmívatelné i nestmívatelné)
Výrobce uvádí životnost x tisíc hodin ale opak je pravdou, má životnost je občas týden, občas měsíc atd.
V žárovce začne problikávat jedna led tyčinka a po pár sepnutí je žárovka v čudu.  zle
Každý lustr má vlastní jistič.
Kde může být problém? Jak identifikovat příčinu?
Jan Novákkkk
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2022, 22:17 »
O jakého výrobce žárovek se jedná? Nejsou to nějaké čínské no-name? Mám po domě asi 20 kusů filamentových osram a za 4 roky provozu jsem neměnil ani jednu. Pokud to nejsou nějaké levné žárovky z aliexpresu, asi bude potřeba mrknout, co máte doma v síti. Tipuji buď napěťové špičky, nebo trvalé přepětí. Filamentové žárovky jsou na to náchylnější.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2022, 22:22 »
Pozor, sice jako řešení může být nasazena přepěťovka, ale pokud nebude jasné, co problémy způsobuje, může pak odcházet sama.
www.kniska.eu
Jan Novákkkk
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2022, 16:01 »
Pane Hájku, toto mě docela zajímá. Můžete to prosím ještě trochu rozvést?
Nevěděl jsem, že přepěťovku lze použít i proti trvalému přepětí. Myslel jsem, že má za cíl jen pochytit případnou špičku, která se v síti naindukuje např. při bouřce a že jediná cesta v boji s trvalým přepětím je reklamace u distributora.  Kroutím očima
Kolik toho tedy reálně taková ochrana (předpokládám, že se bavíme o posledním stupni) vydrží, než se zničí? V momentě trvalého přepětí přece začíná přepěťovkou téci proud a tudíž by na ní měl zůstávat ztrátový výkon (teplo).
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2022, 22:28 »
To jste mne právě špatně pochopil, právě na toto upozorňuji. Za déletrvající přepětí považují již délku několika půlvln.
Pokud škodu způsobuje něco častého, bude SPD reagovat a podle velikosti vnitřního varistoru si s tím poradí krátce či déle, než bude poškozena.
www.kniska.eu
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2022, 06:26 »
V první řadě bych zkusil žárovky reklamovat. Pokud byly ze stejné výrobní serie, mohlo by jít o výrobní vadu.
Každý výrobek, který je určen pro použití v síti 230V by měl vydržet trvalé provozní napětí v rozsahu 207 až 253V. Pokud se v síti vyskytují špičky, lze použít přepěťové ochrany na bázi varistorů. Jejich určitý nedostatek je, že provedení určené pro 230V zareaguje obvykle až kolem 300V, což již nemusí zajistit ochranu citlivějších spotřebičů. Filament LED jsou nejvíce citlivé na nekvalitní napájení ze všech úsporných žárovek. S jejich nepochopitelný mi a předčasnými  poruchami jsem se již také setkal. V několika případech se mi osvědčilo použití jedné klasické žárovky v obvodu, to je ovšem použitelné jen v případě víceramenného lustru, nebo více paralelně zapojených svítidel  za jedním spínačem (chodby a schodiště).
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2022, 22:04 »
Stačí např.přepěťovk ou neošetřená MT, a moderní žárovky odcházejí jak na běžícím pásu.
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2022, 10:04 »
Pokud mám "tvrdý přívod" do rozvaděče a z něj jeden přívod pro zásuvky (pro MT a podobně) a druhý přívod pro světla, nebývá to tak kritické jak píše Milan H.,  ale taková chatička na konci osady, starý rozvod, v nejblbější konfiguraci ještě společný okruh pro světla i zásuvky, to dostává elektronika (nejen žárovky) pěkně zabrat při používání MT, mixeru,...
A ještě je tu jedna věc, která je docela špatná na spínané zdroje - když se mění vstupní napětí.
Moderní zdroje mají tzv. Softstart, umí přizpůsobit režim podle zátěže, napájecího napětí,... Ale trochu problém je když se skokem zvýší napětí, aby zdroj správně a dostatečně rychle zareagoval, aby výstupní napětí "příliš nepřekmitlo".
Takže bych doporučil tazateli na okruh, kde má největší problémy, zkusit nasadit klasickou žárovku menšího výkonu (tepelnou kouli  Smích ) a sledovat jestli skokově nemění jas. Na té je vidět změna i o několik Voltů. Když bude v rozvaděči impedance řádově 0,5 Ohmu, což není nic  mimořádného, skoky kolem 5V i více udělají některé spotřebiče při zapnutí nebo vypnutí
A pak můžeme zkusit hledat který výrobce dělá ty moderní žárovky "odolnější proti reálným a neodstraniteln ým vlivům sítě"
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2022, 14:16 »
Možná nejvíce se na zkrácení života LED žárovek podílí oteplení měniče LED žárovky a vlastních LED diod.
Pokud má lustr konstrukci s uzavřenými baňkami, dochází v uzavřeném prostoru k lokálnímu navýšení teploty.
Zvýšení teploty nad obvyklou pracovní teplotu zkracuje životnost polovodičů exponenciálně. Hodně polovodičů při zvýšení teploty mění své parametry tak, že vyšším procházejícím proudem se ohřívají ještě více.
Zatímco dříve nejvíce tepla vyzařovala baňka žárovky, dnes musí nejvíce tepla vyzářit patice, aby elektronika měniče pracovala v optimálnějších podmínkách. Malé závity patic E14 chladí hůře a životnost měničů mignon  LED žárovek je obecně menší, zejména těch nad 8W.
Paradoxně oteplení patice často způsobí, že přívodní drátek ze závitu patice LED žárovky ztratí kontakt na plech závitu (je zde nepájený a nesvařovaný spoj, kontakt je jen vložením drátku mezi plech a plast, který se v teple vymačká.
Dlouhodobé přepětí měničům LED žárovek s jednoduchou konstrukcí škodí méně, než dlouhodobé podpětí. To se prodlužuje doba sepnutí spínacího tranzistoru a roste na něm ztráta a tím i oteplení. Ale zase hodně škodí měničům i krátkodobá přepětí a jiné tranzienty, které namáhají polovodiče v závěrném směru.
Klasickým LED žárovkám pomáhá, že čipy jsou přilepeny k hliníkové destičce, která pracuje jako chladič a zrovnoměrňuje teploty všech LED čipů. U filamentek nic takového není, chladí se jen radiací do baňky. Když filament žárovka leží a nestojí či nevisí, některá vlákna jsou pak ohřívána těmi pod nimi. U Filamentek na svislo jsou horní LED čipy ve vláknu ohřívány spodními.
Z těchto důvodů je výkonná filamentka je tak trochu protimluv, jejich optimální využití je spíše dekorativní osvětlení, než užitkové. Filamentové LED žárovky by se měly používat pro hodně otevřená svítidla, kde je vlákno vidět a s rozumem co se týče volby výkonu.
 Hodně LED žárovek se spoléhá na rovnoměrné výrobě LED diod. Kdysi bývalo pro návrháře elektroniky nemyslitelné, aby se směly LED diody řadit paralelně. Vždy se dávaly do série s každou paralelní větví malé předřadné odpory o hodnotě větší, než je dynamický odpor diod v dopředném směru. Tím se proudy obou paralelních diod vyrovnaly na rozumnou míru. To se dnes neděje a některé LEDky jsou přetíženy. Tato vlákna se přeruší jako první .
Ďábel je skryt v detailu
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
 Jaké znalosti a dovednosti má mít dobrý elektroúdržbář?
 Je záruka na světelné zdroje opravdu dva roky?
 Jak si mám představit ekvivalenty žárovka/úsporka/LED?
 Jak zjistit Ra u světelného zdroje z bílých LED?
 Proč umřela tato trubice ?
 Máte někdo zkušenosti s praskáním žárovek v paneláku?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaká je záruční doba na světelné zdroje?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je nějaká možnost náhrady světelných zdrojů o výkonu 60W a napětí 150V?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Také se vám líbí přístup značky Fulgur ke svým odběratelům?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Jaký zdroj světla byl ve vojenských dělostřeleckých světlometech?
 Znáte někdo "úsporku" na 230V AC i 220V DC?
 Co musím předřadit před výbojku?
 Novinky v produktech Philips
 VIDEO: Přednáška vývoji světelných zdrojů a jejich konstrukci (plná verze 34min)
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Jaké jsou dostupné nejdelší zářivkové trubice?
 ČSO 2012: Změny v UNECE legislativě platné pro automobilové LED světlomety
 Kde používáte indukční světelné zdroje vy?
 Jak a čím vyhodnotit nesvítivost zářivky UV-C zapojené přes el. předřadník?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 GREENLUX: HALO MCOB 10W
 PANLUX: Katalogový ceník svítidel 2013/2014
 Podle čeho vybíráte pěkný tvar světelného zdroje?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Jde nahradit 160W trubici 230V trubicí 100W, při ponechání stávající tlumivky?
 K čemu je určen poloprázdný katalog světelných zdrojů Megaman?
 Jakou máte zkušenost s životností a svítivostí úsporek OSRAM?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Kde nakupujete zdroje Osram a jak jste spokojeni s kvalitou?
 LED svítidla, světelné zdroje a inteligentní svítidla
 GREENLUX: Aktuální atalog osvětlení a světelných zdrojů
 ELKO EP: Jak ušetřit 1: Nesviťte zbytečně!
 OSRAM: Katalog Světelné zdroje a systémy 2014/15
 Jaká je životnost metalhalogenidového reflektoru?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Kde koupím reflektorovou žárovku s plnoodrazivým (nedichroickým) zrcadlem?
 TIP na LED žárovku s paticí GU 10, neutrální bílá, 4,5W.
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Plazmové světelné zdroje
 Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Mohu nahradit klasickou žárovku LED zdrojem do svítidla max 60W?
 Jaký má účinek trubice 36W/958 LT 36W/958 BIO VITAL NARVA?
 #EH: Světelné zdroje pohledem roku 1950
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaké znáte rozdělení speciálních žárovek?
 Má cenu se předzásobit k zákazu halogenových žárovek?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Jaké používáte osvědčené světelné zdroje v přenosných svítidlech?
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Nepomohla by dnes proti covid-19 dezinfekce UV zářením?
 Jak řešíte změnu projektu z konvenčních zářivek na LED zdroje?
 Jaký je důvod omezení příkonu LED žárovky u svítidla s paticí E27?
 LEDVANCE živě na Digitálním veletrhu SONEPAR
 Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
 Instalujete svítidla s antibakteriálním zdrojem často?
 Vadí podpětí LED diodovým svítidlům?
 Jak se díváte na výměnu rtuťových trubic za LED trubice?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Co vše vědět, znát o světelných zdrojích?
 Jakou referenci dáte zdrojům a svítidlům FULGUR?
 Kdy doporučíte svému klientovi světelný zdroj Philips LivingWhites?
 Existují ještě elektroinstalace s jinými signálkami, než s LED technologií?
 Patří LEDVANCE mezi spolehlivé producenty světelných zdrojů?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Nepodceňujeme dnes správné použití svítidel a světelných zdrojů?
 Vyznáte se v rozličném označení LED trubic opravdu dobře?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Aktuální slova (2)
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.301 sekund, 26 dotazů.
