Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
<< < (2/2)
Martin Kurka:
Citace: Tomáš Žabka  18.02.2022, 05:33
Ptáte se naprosto dobře, ale na úplně špatném místě.
To zase není tak úplně pravda.
Za prvé, jistič 3x25A/B by nevyhovoval nikdy. S velkým úsilím a chytrými stroji se můžete dostat cca pod 40A, ale spíš pod 63A. Je otázkou, jestli distributor má  v místě navýšení odběru takovou výkonovou rezervu pro novou přípojku v podnikatelském tarifu.
Za druhé zde dostanete jednu dobrou radu. Laciný stroj v základním provedení bez jakéhokoliv měkkého rozběhu se vám může sakramentsky prodražit v ceně za navýšení příkonu elektroinstala ce a v měsíčních poplatcích za velikost jističe.
Například, kdybyste startoval oba stroje najednou a bez rozběhových pomůcek, potřeboval byste hlavní jistič cca 3x180A. Podívejte ke svému distributorovi na cenu za instalovanou trojfázovou ampéru hlavního jističe (1A x 500Kč = 90 000Kč za jistič 3x180A) a na cenu měsíčních poplatků podle jističe a pochopíte.
Za třetí dodatečné doplnění strojního zařízení  o měkký rozběh je nesmírně drahé a legislativně náročné.
Za čtvrté spouštěním předem vyprázdněného cepového mlýna a spouštěním  předem vyprázdněného paketovacího lisu můžete snížit rozběhový proud cca 2x.  Záleží i na pořadí, zda první spustíte 7,5kW motor a potom 4kW, nebo obráceně.
Za páté cenově optimální zařízení pro spouštění těchto typů strojů je kvalitní softstartér. Jak radil kolega Žabka, ptejte se výrobců na stroje, které softstartér, nebo frekvenční měnič mají. V nejhorším alespoň rozběh motoru hvězda/trojúhelník.  Potřebujete-li měnit rychlost zpracování pelet, budete potřebovat stroj s frekvenčním měničem, to už je daleko dražší. Ale zase u měniče můžete ušetřit za kompenzaci odběru  jalového příkonu, pokud budete spadat pod tento odběr.
Jak softstartér tak frekvenční měnič dobře chrání mechaniku stroje před rozběhovými a doběhovými rázy. Dobře chrání i před nadproudy vzniklými přetížením stroje. U mletí a lisování dřevního odpadu preferujte stroje, které mají sledování oteplení motoru pomocí teplotního čidla v motoru. Kvalita vstupní suroviny je kolísavá, dřevní prach snižuje účinnost chlazení motoru. Nový 7,5kW motor není laciný a jeho výměna zastaví podnikatelský záměr, který je na jednom stroji hodně závislý a je to i důležitá prevence proti požáru od přehřátého motoru.
Za šesté, start motoru na studeném jističi je z hlediska jeho nevypadnutí příznivější, než start motoru na jističi, na kterém před tím jely oba motory naplno. A budete nejen potřebovat příkon pro oba motory, ale i pro svícení, topení, větrání, odsávání, provzdušňování ....
Rozvodak:
Citace: Martin Kurka  18.02.2022, 20:27
...distributor ovi na cenu za instalovanou trojfázovou ampéru hlavního jističe (1A x 500Kč = 90 000Kč za jistič 3x180A) a na cenu měsíčních poplatků podle jističe a pochopíte.
Omyl.
Nyní je 1f 250,-/A a 3f 630,-/A za rezervaci.  >:D
