Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
<< < (2/3) > >>
Jiří x Svoboda:
Citace: Ivo Ondra  19.02.2022, 01:39
Třeba Legrand Valena
Nejsem si jistý zda Valena umožňuje připojovat Al
Jiří x Svoboda:
Citace: Jiří x Svoboda  21.02.2022, 06:42
Od ABB je ve výběhu zásuvka IP44 5518A-2999 která má mechanismus s drápky je to klasický šroubový mechanismus 5518. Kryt se pak dá vyměnit z bílé.
Například Berker má všechny přístroje univerzální, jak k upevnění šroubky, tak drápky. Nicméně díky předpisům a snižování nebezpečných látek ve výrobě, dochází k omezování používání takových materiálů, které umožňovaly připojení jak Al, tak Cu do svorky. Tedy pro Al správně Berker použít nejde, i když vím o mnoha místech, kde léta s Al funguje velmi spolehlivě (šroubová varianta)
Domnívám se, že je tomu tak u většiny nyní dostupných přístrojů, z nabídky kvalitních výrobců, kteří dbají na svou výrobu a minimální dopady na přírodu, v souladu s platnou EU legislativou.
Jestli Al ve svorkách povoluje ABB, nebo další z mnohých výrobců, musí ovšem přesně říci oni, nebo jejich katalogy. Drápky rozhodně problémem nejsou.
Citace
V díře krabice je zalomený šroub a tak lze uchytit jen roztažením pacek.
Ono ty packy nejsou zase TOP ,  zejména tam kde se tahá zo vidlice ...To většinou vytáhne spolu i zásuvku s packama!
Zalomený šroub lze si pomoci vyměnit krabici nebo místo ulomeného šroubu dát hmoždinku a pevně tak zásuvku uchytit!
Ale no tak kolego. Pokud vím tak v DE naopak vůbec nepoužívají šroubky, ale právě ty drápky a nemám informaci o tom, že by jim zásuvky vyjížděly ze zdí. Asi to bude spíš o použitých krabicích a hlavně správné montáži. Mnoho místních elektrikářů s drápky prostě nemá zkušenosti a pak se šíří takové bludy  ;)
