Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
<< < (2/3) > >>
Martin Kurka:
Postup od kolegy Hrubého je nejlepší, V tomto případě se dá modifikovat, že trubička 16mm2 nemusí být s jazýčkem, ale z druhé strany se před lisováním do válcové dutinky vloží připojovací CYA vodič 1,5 nebo 2,5.
Ale pro Milana bude výzva udělat srovnání vodičů podle jeho nátury, do smršťovačky je to jeho pro jeho úroveň práce moc jednoduché. Srovnání vodičů důstojné Milana je:
Před odizolováním udělat kulatý pletenec  z 8, kde na každý pramen použije 4 vodiče. Doporučuji splétané čtveřice navléknout do oválné  plastové trubičky, aby v ní byly kluzně ale stále držely vedle sebe.
http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=id&subfce=164&fi=#aId_164
Nebo může použít techniku Kumihimo také z 4x8 nebo Mobidai. Tam se může vyřádit s šablonkou pro 32 vláken.
http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=file&subfce=./Uzly/DekorativniTechniky/Kumihimo.php#Techniky
Nebo použít techniku pletení dutých opletů na cívce s modifikací na 2x4 hřebíků.
http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=file&subfce=./Uzly/DekorativniTechniky/PletenecSpulka.php#O4
No a ty zbývající 2 vodiče z 34 se dají použít jako duše.
Mimochodem dříve výrobci lustrů spojovali společné vodiče "cestou" vždy když se 2 vodiče potkaly, udělali kroucený spoj, ten někdy propájeli, někdy ne, spoj zaizolovali a dál pokračoval jen jeden z obou vodičů.
Tak onen lustr je vybaven rourou  ke stropu, a spoje budou provedeny nad ní s konečným umístěním v klaickém převlečném trychtýři.
Nicméně výzvup.Kurky přijímám pro lustr č.2 s obdobným počtem žárovek.
Takže pokud se dlouho nebudu ozývat, vězte, že stàle a stàle pletu (dance)
Martin Kurka:
Tomu se říká že se někdo plete do elektriky. Nebo že se zapletl s Elektrikou?
A něco takového by se tam nevešlo?
Aby jsi tím netrávil dva dny  ;)
Citace: Jan Franěk  07.02.2022, 11:37
To tam asi nevejde, jinak ovšem super...d íky za rozšíření obzorů.
Zkusil jsem zkušebně 0,5 vodiče odizolovat, abych provedl hezký smotek, je třeba tak 20cm, celkem piplačka, pokud má být zachován počet "chloupků" tak jedině pod přímotopem a ruce dostávají teplem dost zabrat.
