Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
Citace: Milan Hudec 07.02.2022, 23:12
To tam asi nevejde, jinak ovšem super.
Počkej, ty takovej fachman a pokusátor, se spoléháš na ASI se tam nevejde? Koukal jsi na technický list a rozměry? Jaký rozměr má ten "kalíšek"?
Osobně bych to zkusil a pro malý průřez, možná vždy smotal dva vodiče do jedné svorky.
Hynek Havliš:
Když už se tady odbočilo ke svorkám, pak bych pro inspiraci zmínil ještě tyto varianty (výrobce Phoenix Contact):
a) Blok (bloky) rozvodek - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY 3273110
18 + 1 připojovacích bodů, vodiče ve dvoudutinkách, rozměr ca 60x33x30 mm (bez vodičů). Dělají se i jiné barvy, jiné průřezy, jiné počty připojovacích bodů.
b) Mikrosvorka - MT 1,5 3100305 + nutné příslušenství (DIN lišta 15 mm, bok, propojovací můstek...).
Při použití 17 svorek pro 34 vodičů bude mít svorkovnice ca 78x22x24 mm. Při použití dvoudutinek by stačilo 9 svorek, tzn. svorkovnice by měla ca 40x22x24 mm (rozměry uvedeny bez vodičů). Problém je, že tato svorka neumožňuje připojení napájecího vodiče průřezu 2,5 mm2, což se ale dá řešit i jinak.
Pokud byste se vydal cestou více vodičů v jednom připojovacím bodě (více vodičů v 1 dutince), pak svorkovnice ještě zmenšíte. Ovšem zřejmě to bude v rozporu s požadavky výrobců použitých komponent.
