David Hruda:
Na výstupních svorkách jsou 3 kabely, nebylo to použito jako zvonkové trafo pro tři vchody?
Není tam ale nikde vidět výstupní napětí.
Co by to mohlo ještě napájet?
Nebydleli tam nějací esenbáci nebo vojáci, třeba tam byla nějaká extra signalizace?
Zajímavé.
Kamil Novák:
Ty baráky jsou v blízkosti špitálu..., tak že by nějaký "alarm"?
Domácí telefony existovaly už ve 30. létech. První, kdo je dodával v našich oblastech býval Siemens, pak též Telegrafia a Elektrotechna - tedy klasičtí výrobci telefonní techniky. Po válce to byla už TESLA postupně v několika závodech, dodnes ve Stropkově. Pracovaly na úplně stejném principu jako ještě dnes systém 4+n. Jen tam nebyla žádná elektronika. Venkovní jednotka používala reproduktorek s impedancí kolem 50 Ohmů (jako tel. sluchátko) s velkou membránou a mikrofon byl klasický uhlíkový. Hlasitost byla vzhledem k jednoduchosti dobrá.
Rozhlas po drátě (RPD) nepotřeboval u odběratele žádné napájení. V principu bylo použito zapojení jako obecní nebo školní rozhlas. Základní rozvod ve městě byl vyšším napětím, obvykle 250V (v Praze dokonce 600V) z ústřednových zesilovačů. Všechny další prvky byly již pouze pasivní. Dále se transformovalo na 100V - blokové transformátory (pro několik domů nebo pro ulici) a v jednotlivých objektech byla transformace na 30V. Pro každého účastníka byla vytvořena odbočka se zásuvkou (typ pro RPD). V přívodu (obvykle ve spol. prostorách domu) byly použity speciální kulaté odbočovací krabičky, ve kterých byl v obou vodičích ochranný odpor 150 Ohmů (ochrana před zkratem při neodborných zásazích). Samotný přijímač RPD obsahoval malý transformátore k, který 30V rozvod přetransformov ával na impedanci reproduktoru. Primární vinutí bylo trvale připojeno k přívodu (impedančně přizpůsobený rozvod) a reproduktorek se několikapoloho vým přepínačem připojoval k odbočkám sekundárního vinutí, čímž se regulovala hlasitost a přístroj vypnul.
K trafu: Zkusit na A-B připojit síťové napájení (propojka na přepínací svorkovnici 120/240V musí být pouze jedna v poloze 3-4) a změřit napětí na svorkách a-b. Podle napětí bychom mohli usoudit, zda to nebyl třeba jenom velký zvonkový transformátor.
Viktor Klemon:
Krásny muzeálny kus. Z tohto systému DR sa prakticky nič nedochovalo.
Skuste ponúknuť tu http://www.hrcs.cz/ majú k tomu hodne príslušenstva:)
Podľa schémy, bleskoistiek a materiálu odchádzajúcich a príchodzích vodičov by som to tipoval na tzv. reduktor drôtového rozhlasu. Tam boli primárne úrovne 120 V alebo aj vyššie, 240 V,
vedené vzdušným vedením po strechách - preto pomerne dôkladná bleskoistka.
Výstup bude potom 30 V rozvod rozhlasu k účastníkom. Označenie svoriek a b tomu tiež napovedá, rovnako ako použitá dvojlinka.
Ak bol rozvod po strechách bude to v poslednom poschodí, ak zemou tak na prízemí.
Všimnite si aj zapojenú svorku uzemnenia - FeZn vodič uzemnenia - krútené dva drôty - to používali práve u Spojov.
Domový telefón to nebude - potrebuje aj usmernené napätie a viac vodičov - bol by tam selénový usmerňovač a filtrácia kondenzátormi a tlmivkou.
Skrinky tzv. skupinovej linky mali napájač vostavaný, od telefónu to nebude.
Ivo Strasil:
Zde je tento transformátore k také zmiňován:
https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/viewtopic.php?f=10&t=440
