Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
<< < (2/2)
Jiří Kantner:
Přesně tak, zdvojeným vodičům je lepší se vyhnout, možná kdyby byly jednotlivé vodiče tak by se daly zkroutit ale to už je šílenství. Myslím, že při připojování audiotechniky je hvězdocové uspořádání 3 vodičového rozvodu naopak předností - alespoň co se týče potlačení síťového brumu. Proti 1,5mm2 mědi nic nenamítám, ještě by to šlo navýšit na 13A.  Ochranné vodiče musí být propojeny v jednom bodě, žádné smyčky. Myslím že celkový odběr zkušebny bude stejně limitovaný nějakým  předřazeným jističem.  Vše co půjde na akustiku se snažte držet na jedné fázi, pokud je k dispzici 3 fáz rozvod tak  osvětlení dejte z jiné fáze. a další fázi dejte na okruh pro  spotřebiče, které s akustickým řetězcem nemají nic společného.  Stejně si myslím, že v celkových nákladech na upravy místnosti by byl nákup CYKY 3x2,5 zanedbatelnou investicí. Ale ok.
Pokud tam nehodláte elektřinou topit a vařit kafe, bude instalovaný příkon pro potřeby  zvukotechniky i tak dostatečný.
Co může způsobovat problémy to jsou transformátory výkonových zesilovačů, které kdzž se připojí  k síti v okolí max amplitud napětí tak vytvoří značnou proudovou špičku. Například  10A regulační autotrafo Křižík sem tam shodí i B25A  jistič. To se dá ale řešit jinak než silnějším jističem.
