Může být cívka v ochranném vodiči?
Petr Liskar:
Citace: Kamil Novák 29.01.2022, 16:27
To by ale ta II.tř. musela být vyznačena na štítku. V dokumentaci nic takového není...
Na štítku nic takového k nalezení není:
A u těch zdrojů (např. pro NTB), jestliže je přívod 3-žilový, tak jsem snad nikdy neviděl, že by byl označen jako II.tř. :-\
U jedné starší řady HP to bylo, na zdroji "dvojitý čtvereček" a klasický IEC konektor pro třížilový přívod
Jiří Kantner:
Vloženou cívku si tam dovedu představit kvůli odrušení, jinak to smysl nedává pila nebere ani 1A takže bych viděl pár závitů (max desítek) vodiče s průměrem okolo 1- 0,5mm2 ale to nedá v reálu odpor přes 10 Ohmů. Desetiny ohmu ano, víc ne. Viděl bych to spíš na špatný spoj z výroby.
Já stále uvažuji, k čemu tam může být dobrá.
Odrušovací filtry s cívkami, obvykle v kombinaci s kondenzátory jsou běžné, jsou ale vinuté silným vodičem několika závity na feritovém jádře a mají sotva měřitelný odpor. Tak to musí být, jsou v přívodu buď celého spotřebiče nebo jeho části, která vyrábí rušení - např. komutátorový motor. Musí tedy být schopné přenést proudy v řádu Ampér a více. Běžně se průmyslově vyrábějí kombinace, které mají dovolené zatížení 2,5 , 4, 6, 10, 16A obdobně jako u odrušovacích kombinací jen s kondenzátory.
Cívka s velkým vnitřním odporem bude mít tedy mnoho závitů slabého vodiče a jakýmkoliv vyšším proudem nejspíš přehoří a nemusí ani dojít k iniciaci jističe. Má-li cívka více jak 10 Ohmů (bylo by možná dobré jiným přístrojem změřit skutečnou hodnotu), je velice reálné, že snadno přehoří a vzniklý proud nebude dosahovat hodnoty dostatečné k okamžitému výpadku jističe 16A běžného v zásuvkových obvodech. Pokud se jedná o spotřebič třídy I, tak zůstane poté bez ochrany.
Zdeněk Mazač:
Pe vodič jste zřejmě měřil proudem 200mA, zkuste změřit proudem 10A a pak znovu 200mA.
Pokud se hodnota odporu při následném měření 200mA změní k lepšímu, je s určitostí vadný spoj PE vodiče /připojení na vodivou neživou část nebo nalomený přívod/.
