Proč mám na vypínači dva vodiče L?
Citace: Jan Franěk 28.01.2022, 05:35
A ty o tom pochybuješ, když je to na většině vypínačů jasně vytištěno? Když jsou zde "průchozí" svorky, tedy určené pro dva vodiče a i výrobce počítá s tím průchozím zapojováním? Já si to nedovolím u žádného slušného výrobce. Nepíši záměrně o BAU... sračkách.
A pokud chceš mít jistotu, použij BERKER vypínače. Hned máš 16A vypínač s kvalitním kontaktem, který si dlouhodobě poradí i s LED víceramenným lustrem.
Jde o to, že pokud bys světelný okruh jistil 13 či 16 (nehovořme o průřezu vodičů, dejme tomu, že je použita 2,5), tak nesmíš použít svorku ve vypínači, ale "wago".
Typ.příklad je zásuvka na světelném okruhu, tj.při jejím zapojování musíš prolézt veškeré krabice s vypínači a mrknout se, jakým způsobem je spojováno.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec 28.01.2022, 10:25
V tom prípade je otázka, že či s takým typom rozvodu ešte ide o klasický návrh svetelného obvodu, alebo o dajaký kvázi „zbernicový rozvod“ s 2,5kou, a s odbočkami ku svietidlám cez vypínače,...
A prípadne aj so zmenou prierezu bez zmeny istenia v súlade s normou na 1,5ku,.. nech zas nejde o ekonomický nezmysel s 2,5kou ku ledkám...
Zdeněk Dančák:
To sice řeší nepřetížení smyčkovacích svorek vypínače, ale pokud je vypínač jen do 10A a jistič bude vyšší hodnoty, tak vypínač nebude správně chráněn proti případnému přetížení, které vznikne za nim.
Mimochodem 1,5mm2 umí za určitých okolností zvládnout i 16A.
Jinak 10A (trvale 2300W, hodinu min 2600W) je pro nějakou pomocnou, nebo dodatečně vytvořenou "zapomenutou" zásuvku dostatečné jištění, zvlášť když světelné obvody mají nyní minimální odběr. A většina výkonných spotřebičů mají vysokou zátěž jen krátkodobou.
Proč? Nechápu. Když použiju napříkald Berker z přílohy, nevidím důvod proč nepoužít tuto svorku na vypínači jako průchozí, při předjištění 13A, ale ani 16A. Prostě je na takový proud stavěná a výrobcem garantovaná. PE a N normálně přes WAGO zapojíš, ale fáze může jít přes svorku vypínače.
Pokud s tím nesouhlasíš, řekni mi na jakém základu (konkrétní článek normy, návod a podobně) toto tvrdíš?
Citace: Jan Franěk 28.01.2022, 12:37
Nechme Berker.
Běžné vypínače mají uveden proud 10A, jen nevím, zdali je to proud kontaktu či i svorek mezi sebou.
