Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
Citace: Viktor Klemon 25.01.2022, 17:09
H07 RN-F 4Gx1,5, EPDM, NBR
Takýto nám na objednávku dodáva k čerpadlu dodávateľ.
Pri väčších hĺbkach a výkonoch x2,5 mm.
Je deklarovaný aj na použitie v styku s pitnou vodou.
Dĺžka je na zakázku - spojka býva robená lisovaním a zatavením
zmršťovačkou s lepidlom. Motor od výrobcu má totiž len krátky kus káblu.
Zatiaľ som nemal žiadne problémy, namontovaných čerpadiel už bolo hodne.
Kolego, onen RN, nevím nevím....., ověřte si to ještě raději.
Jirka Š. Svejkovský:
Směs EDPM je použitelná i pro pitnou vodu.
Zdeněk Dančák:
Citace: Václav Třetí 25.01.2022, 16:23
.... Ani nautila nebo bíbo není na rozebírání pro kutily, byť to jde snadněji, problém s utěsněním zůstává. Navíc bývají mnohdy třeba udělat práce soustružnické a frézařské.
Myslíte utěsnění zalitého vinutí a napojení vodičů nebo utěsnění vnitřního prostoru motoru, tj. mezi rotorem a statorem? Nautila má rotor zaplavený. Na tělese je i zalévací otvor se sítkem. Utěsněné jsou pouze ložiska, jinak je všude voda...a po letech smradlavé bahno.
Mimochodem na nautilu jde spoustu ND ještě pořídit, blbé je, že se kazí tak jednou za 8-10let a člověk si zas nepamatuje jak je poskládaná, zvlášť když některé části z venku vypadají jak kdyby je ohryzaly železo-žravé myši :-)
Každopádně, elektřina a voda, to je velmi riziková kombinace, tam se chybovat nesmí. Především zaručeně odpojit při jakékoliv údržbě a zajistit, aby to někdo v dobré víře nezapnul !
Nautila je naplněná destilovanou vodou a měla by být utěsněná, aby se nemísila s vodou studniční, která je obvykle výrazně vodivější.
Bíbo neboli čerpadlo NFMU je plněné olejem (BTS). Tam je řádné utěsnění ještě důležitější, aby nedošlo k úniku oleje do vody. Toto čerpadlo není vhodné pro použití s pitnou vodou, je určeno k čerpání vody z výkopů. Voda může obsahovat i nečistoty do rozměru 4mm - písek, bláto.
V obou těchto systémech čerpadel se vnitřní náplň používá k vyrovnání tlaku a zamezení průniku čerpané vody do elektrické části. Znám nautily i bíba, která pracují mnoho let, dokonce i více než 25 bez oprav. Oba tyto typy čerpadel jsou opravitelné, pokud nedošlo k mechanické destrukci. Díly se stále seženou a nová čerpadla se, pokud vím, stále vyrábějí.
Miroš Jan:
Jo jo. Svatá pravda Václave.
Podílel jsem se na opravě, čerpadla na zasněžování, příkon 185 kW. Váha 449 kg.
Již nikdy více.
(zle) (zle) (zle) (zle)
