Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
<< < (2/4) > >>
Něco na toto téma https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32875.0.html
Výraz Fí se možná trochu nad-užívá a rozhodně nedokáže určit správně jeho definici.
Jde o to že máme Chránič, chránič s nadproudovou ochranou a podobně. To vše se pod Fíí schovává a z toho může pramenit mnoho vzájemných nepochopení.
K dotazu:
Pro koupelnu vystačí jeden proudový chránič, pokud akceptuji to, že případná porucha na jednom z chráněných vývodů, zasáhne i do fungování dalšího(dalších) okruhů. Rozhodně ne kombinovaný chráničojistič, pro oba vývody. Ale  vy jímkou by mohl být například kombinovaný přístroj RCBO3, kde je v jednom přístroji kombinace proudového chrániče a tří samostatných jističů.
https://www.hager.cz/novinky/produktove-novinky/chranice-s-nadproudovou-ochranou/121675.htm?Suchbegriffe=rcbo3
K tomu aby padal proudový chránič v koupelně, postačuje opravdu málo. Nejčastěji se jedná o odcházející topné těleso v pračce, nebo bojleru, případně vysrážená vlhkost (nebo voda nastříkaná na obklady),  která vteče do zásuvek. Méně často se s tím setkávám u topných rohoží.
Chránič předřadit  oběma jističům (pro pračku a pro boiler) a nezapomenout také zapojit vodiče N obou okruhů na výstup chrániče.
 Pokud by v budoucnu nastal problém a chránič začal padat, je možné snadno zjistit, který spotřebič má svod. Pračku stačí vypnout ze zásuvky a je hned jasno. Pračky i boilery bývají často příčinou výpadků chrániče. Bývá to upozornění na začínající problém s topným tělískem a u praček bývá také navlhlý motor. Včasným zjištěním závady díky chrániči se velice často předejde větším škodám.
Ono je tak trochu dilema připojení toho bojleru. Pokud nemá od výrobce přívodní Šňůru, předpokládá se spíše že bude mít pevný přívod. Pak máme vyjímku, že by nemusel být přes chránič.
Že bojler občas vyhodí chránič jsem se už setkal. Kromě svodu v topném tělese mě jednou potrápila "částečně vodivá cestička" v termostatu, kde oblouk při vypínání po povrchu přeskočil na kostru... (bakelit je svinstvo, nové plasty jsou lepší)
U pračky kromě topného tělesa byly někdy u starých modelů problémy s kondenzátory u motoru, s těmi, co měly kovový obal.
A pozor, když si dáte za jeden chránič 2 okruhy, každý jištěný 16A, nestačí chránič pro 16A i kdybyste nechali rodinu podepsat prohlášení že budou používat jedno nebo druhé  :D
Emanuel Kocián:
Dřív se používalo jedno fíčko pro celý rozvod v RD. Má to své výhody (je to jednodušší),  ale má to i jednu strašně velkou nevýhodu. Tou nevýhodou je, že svodový proud z elektroinstala ce do PE vodiče ani za normálního provozního stavu není zdaleka nulový. Nikdy jsem to neměřil a pochybuji, že to kdy někdo zkoušel problémově rozebírat nějakým ideovým měřením (např. v desítce rozvodů RD),  ale troufám si tvrdit, že z těch běžných 30 mA už může být už dobrá polovina saturována různými parazitními svody v rozvodu (žádná izolace není ideálně 100%). Tohle vede k tomu, že se dost špatně identifikuje závada, jelikož elektrická topná spirála např. v pračce může být jen "načnutá" a může přispívat k vyhození proudového chrániče jen někdy a za záhadných okolností (např. při delším praní, kdy spirála stačí náležitě provlhnout). Neznám horší drama, než když v elektroinstala ci (kde je jediné fíčko nad vším) fíčko vyhazuje, a vy nemáte ani šajn čím by to k... mohlo být a co za to může.
Jinak pračka vyhazuje fíčko běžně = obvykle vadná topná spirála.
Jeden chránič na celý dům je zlý sen elektrikáře. Závada se projeví vždy za tmy nebo šera, nikdo si nepamatuje, co se zapnulo jako poslední před tím, než to začalo padat.
