Peter Munka:
Skontroluje sucet prikonov halogeniek, musi byt mensi ako max povoleny pre vase trafo (105 VA) plus rezerva, ked su studene, maju maly odpor vlakna.
Tipujem to na suchy kondenzator v trafe, bezna to zavada spinanych zdrojov.
Pavel Horský:
Citace: Peter Munka 16.01.2022, 15:24
Tipujem to na suchy kondenzator v trafe...
Jelikož se zde radí laikům, je nutno dodat poučení po Americku.
"Kondenzátor v žádném případě nenamáčejte ve vodě" ;) :D
Pavel73:
Jsou tam 4 ks po 11W a bliknou všechny
Jiří Kantner:
Tohle vypadá na problém s trafem. Podle fotky bylo vyrobeno v roce 2001, to je obstojná životnost. Jestli by nestálo za to nahradit dnes halogenky LED žárovkama , když už se bude pořizovat nové trafo. Ale ten příkon 11W - není typický pro halogenky s paticí MR16 a pokud je tam něco jiného, např MR11 nebo G 4, bude se náhrada hledat o něco obtížněji.
