Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
Jirka Údržbář:
V jakém nevýbušném provedení máte ten elektromotor (Ex d, Ex e nebo Ex nA)?
Je ten elektromotor umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo máte nebezpečí výbuchu pouze uvnitř ventilátoru a elektromotor je umístěn mimo nebezpečný prostor?
Jak to máte určeno v protokolu o stanovení vnějších vlivů?
Zdeněk Dančák:
Svařovnu nemáme zařazenou do nebezpečí výbuchu.
Motor je označen EEx-e-II-T3, IP55. Motor je umístěn mimo vnitřní prostor ventilátoru.
EX jsem uváděl, zda to náhodou něco nevypovídá například o způsobu zalakován vinutí. Nebo nějakých jiných typických vlastnostech, protože motor "obyč" a "EX" se v některých detailech liší již pohledem.
Miroslav Revús:
Neskoro, ale predsa.
Mierne, ale nie úplne, pomáha znížiť pískanie motora zmena spínacej frekvencie.
Podľa manuálu nájdite parameter a zvýšte spínaciu frekvenciu.
Kastner Lubomír:
A kde máte jistotu, že "pískání" způsobuje FM? Co když je chyba zcela jinde? Co když tzv. pískání způsobuje mechanická závada např. vibrace a rezonování konstrukce? Prováděli jste nějaká kvalifikovaná měření osciloskopem, vibrací, FFT apod.
Martin Kurka:
Miro, on to zkoušel
Citace: Zdeněk Dančák 14.01.2022, 23:38
....Na měniči lze měnit nosnou frekvenci v rozsahu 1kHz až 15kHz, ale v celém rozsahu je zvuk dost nepříjemný. Asi nejpřijatelněj ší výsledek je okolo 10,5kHz. Zvuk jde evidentně od motoru. ....
Pane Kastnere, jestli se jim měnil kmitočet zvuku s modulační frekvencí měniče, tak je hodně nepravděpodobn é, že by byl zvuk od rezonance konstrukce. Kdyby tomu tak bylo, jeho kmitočet by se měnil jen s otáčkami a byla by tam výrazná maxima na rezonančních frekvencích mechanické soustavy. A tyto pazvuky by šly odstranit v měniči nastavovením přeskakovacích frekvencí otáček pro rezonanční kmitočty mechanické soustavy motor-poháněné zařízení.
