Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
<< < (4/5) > >>
Miroš Jan:
Pokud to někoho zajímá, přikládám manuál jističe J7k50. ;)
Tak bohužel je to moc velké. Nejde to pposlat.
Jo a předchúdce jističe j7k50, měl označení J1k50, kataraktový jistič. ;)
Jirka Dobrovolný:
Možná, že tazatel chce doplnit proudový chránič a zároveň chce vyměnit hlavní jistič. Proto spekuluji o tom, že by možná rád použil kombinovaný třífázový přístroj B20A/4P/***mA.
Jiří_Hrubý:
https://www.oez.cz/files/editor_source/Dokumenty/Drive_vyrabene_pristroje/J7K_1978.pdf#page=7&zoom=120,-97,589
https://www.oez.cz/files/editor_source/Dokumenty/Drive_vyrabene_pristroje/LSF_zakl_tech_data.pdf
Zdeněk Dančák:
Citace: Jirka Dobrovolný  16.01.2022, 13:15
Pokud má vůbec "třívodičový" rozvod TN-S, resp TN-C-S o čemž pochybuji.
Dělat zásahy do elektroinstala ce smí jen elektrikář.
Dělat zásahy do rozvaděče, ve kterém je elektroměr smíte jen pokud navíc splníte podmínky distrubutora, což mimo jiné znamená ohlásit odplombování (pozor některé plomby, např některé, které jsou na elektroměru nesmíte nikdy porušit). Obecně se toleruje oprava elektroměrného rozvadeče. Pokud ale oprava nese znaky modernizace, vylepšení, tak distributor může trvat na splnění všech současných podmínek, takže nějaká částečná modernizace nevyhoví. Prakticky to pak znamená osamostatnění elektroměrného rozvaděče na veřejně přístupné místo s revizi přívodu a skříně. Co je pak za tímto rozvaděčem už distributora až tak nezajímá.
Jinak alespoň ČEZ Distribuce si elektroměrné rozvaděče včetně hlavního jističe fotí a jsou zaplombované, takže vyměnit je bez jejich vědomí nelze.
Jiří_Hrubý:
Zase nestrašte, jiná situace je u měření uvnitř v chalupě, kde visí dřevěná deska na chodbě se skobičkama na klíče, kde se přemístění ven vyžaduje a jiná situace je u výměny stávajícího zastaralého rozvaděče na vnější zdi objektu.
Nahlášení rozplombování, vykopání staré dřevěné kisny, osazení novýho nerezovýho za nějakých 5-6 kKč, revize a odpoledne není do čeho píchnout. Spokojený zákazník i distributor.
