<< < (2/3) > >>
Surikata Obecná:
Citace: František Šohajda  10.01.2022, 18:52
LED zdroj je úplně jiný jako zdroj pro halogeny!!
Podle toho si upravte napojení!!
OK, tohle chápu, ale jak to, že pokud zapojím do té první patky LEDku, tak to (aspoň chvíli) celé funguje, zatímco když tam dám novou halogenku, tak nejde lautr nic?
Když ten zdroj původně utáhl 3 halogenky, a teď už je neutáhne, tak mu asi něco bude, nemyslíte?
Pavel Horský:
Jestliže máte zdroj 60W a na něm 3 halogeny po 20W, pak není problém. Jakmile však vyměníte jedu z halogenek za vyšší (možná je to váš problém),  pak se transformátor odepne. Musíte vyměnit za halogen stejné hodnoty, jako byla předešlá.
Pokud měníte za haqlogen stejné hodnoty a ostatní zhasnou, pak zkuste ještě jinou halogenku a pokud se toto bude dít i nadále, pak je chyba ve zdroji. Nic jiného to z fyzikálního hledisky být nemůže.
Důvod problémů s LED nastínil kolega Franěk.
Jiří Kantner:
Pokud si pamatuji tak naprostá většina zdrojů pro halogenky má definovaný určitý rozsah odběru proudu. Většinou se to vyjadřuje v rozsahu příkonu halogenových svítidel ve W. Správná funkce zdroje není potom garantovaná jak pro větší tak ani pro menší příkon než jsou nomimální hodnoty.
Každý typ zdroje to může mít odlišné. Při nízkém zatížení zdroje je velmi pravděpodobné že LEDky mohou začít nepříjemně blikat. Zdroje pro LED mívají odlišnou konstrukci. I když by to výkonově odpovídalo, kombinovat to nedoporučuji. Není problém navrhnout univerzální zdroj ale vše je dnes o ceně a optimalizaci nákladů.
Myslím, že dnes už se vyplatí upgradovat celé svítidlo na LEDky a pořídit k nim odpovídající zdroj
Surikata Obecná:
Citace: Pavel Horský  11.01.2022, 07:46
Bingo. Stará halogenka byla 20W, nová 35W a trafo 60W, takže 35+20+20W žárovky neutáhlo. Jakmile jsem místo 35W dal 20W, bylo vše v pořádku.
