Jak upravit obklad kolem utopené krabice?
<< < (2/3) > >>
Juraj Rojko:
No nejde, je to hrozná práce, ale když se člověk snaží, tak se to nakonec povede. A souhlasím, že v tomto případě nadávání pomůže a tady je alespoň na koho. ;D Chce to co nejmenší vrtačku, aby tam nebyla velká páka a síly, neulítlo to a nepoškodilo se okolí. Je potřeba začít s citem z jedné strany našikmo, nesnažit se hned o celý obvod najednou.
Pak také existují diamantové frézy ve tvaru válečku do úhlové brusky...
Martin Kurka:
Staří machři mi ukázali jednoduchou fintu pro jakoukoliv zvoranou díru vrtanou korunkovým vrtákem.
Vyvrtáte si ze silného prkénka nebo špalku korunkovým vrtákem kruhový špalíček takového průměru, aby šel těsně do zvorané díry, uklínujete jej obkladačskými klínky, nebo vlepíte do původního otvoru. Případně vyvrtáte novou středicí díru, pokud je nový otvor třeba udělat mimostředně.
Je-li nová středicí díra ve špalíku těsně vedle původní, pak použijete před vrtáním nové středicí díry jako vložku obyčejnou vlepenou dýbli (truhlářský nábytkový spojovací kolík).
A pak v pohodě vrtáte korunkovým vrtákem správného průměru správný otvor bez tanců korunky po povrchu a nemusíte si díru poprskat šťavnatými komentáři.
Takto si pomůžete u jakékoliv okousané, nebo mírně mimostředné díry v obkladu či v sádrokartónu.
V sádrokartónu se dá vyvrtati korunkovým vrtákem mírně volné kolečko z kusu sádrokartónu pro vložení do původní díry. Zespoda se do zorané díry podloží krátká lať nebo profil tak, aby nové vrtání do ní nezasahovalo, přišroubuje se šrouby do sádrokartónu přes díru. Nové kolečko se také přišroubuje na podložnou lať a sádrokartonářs ky se přesádruje a přebrousí. Pak se vrtá nová díra na správném místě.
Takto se dá opravit i předělávka vodorovného vícerámečku na svislý.
Juraj Rojko:
Nebo se místo špalku dají koupit vodící přípravky s přísavkami. Předpokládá to hladký povrch obkladů, aby přísavky držely.
Když někdo vykouše díry pro krabice jako myš kleštěmi, není to řemeslník. To se dělalo před 40 léty, když korunky nebyly. Dnes by měl řemeslník mít potřebné vybavení!
Jedna z možností nápravy je dobroušení otvoru do potřebného tvaru a rozměru stopkovými brousky. Dlaždice určené pro obklad stěn jsou měkké a jdou takto opracovávat dobře. Dlaždice podlahové jsou výrazně tvrdší a brus hodně ubývá.
Citace: Václav Třetí  08.01.2022, 06:16
Právě že se tvrdé dnes hojně používají i na obklady.
Osobně jsem zastáncem:
Do zdi vytvořit větší otvor v místě plánované krabice, a nechat trčet z této kabel, do obkladu vyříznout díru, obklad přilepit a až poté instalovat krabici.
Je to nejrychlejší osvědčená metoda.
