Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec 06.01.2022, 12:40
Nechápu odvahu vzít hliník neznámé čistoty (na PEN se používal trochu jiný než na L) + neznámý kov (poniklovaná pružinová ocel??) a ošetřená mosaz?? a mezi cpát elektrolyt s přídavkem kovových částic opět neznámého kovu.
Toto už je slušný gulášek, pokud ho dokořením neznámou velikostí DC složky proudu ve spoji, což situaci asi radikálně posune, tak už musím být v jedné osobě velice solidní chemik, fyzik, technolog a elektrikář, abych mohl říci ANO.
Osobně takové vědomosti bohužel nemám.
Kontaktní pasta je slabě alkalická polotekutá směs jejíž funkcí je ochránit spoj před oxidací a vnějšími chemickými vlivy. V alkalickém prostředí kovy neoxidují. (Olej ve spalovacím motoru má také alkalickou reakci aby chránil motor před vnitřní korozí, která hrozí z kyselých produktů spalovacího procesu -oxidy dusíku a síry) Pokud mají vodiče v klecové svorce dobrý kontakt a to se děje v naporsté většině případů tak o nějaké DC složce nemůže být ani řeč. úbytek napětí na svorce je v řádu jednotek až desítek milivoltů a to nestačí na překonání elektrochemick ého potenciálu tak aby vznika nějaká nebezpečná reakce. Předpokládám že svorky, kde výrobce povoluje použití AL vodičů v kombinaci s kontaktní pastou mají tuhle chemii vyřešenou. Tam kde v katalogu tato možnost zmíněná není nemá cenu pokoušet pánaboha a experimentovat .
Kdysi dávno jsem napojoval kabel AYKY 4x6mm2 na CYKY 4x6mm2 pomocí šroubovacích bokosvorek a na ochranu vodičů jsem použil tenkrát vazelínu AV4. Vedení je jištěné 3x20A nejdříve jsem měl tendenci to občas zkontrolovat ale posledních 20 let ukázalo že spoj je kvalitní. (jak o tom píšu tak se ze zvědavosti do té krabice někdy zas podívám) Dnes je na trhu dostatečný výběr materiálu, kde výrobci mají odzkoušená řešení tak, jak to nikdo v domácích podmínkách nedokáže.
Hezky jste to popsal, pokud by to takto mělo fungovat, tak by bylo potřeba wagovku vyplnit pastou beze zbytku, což asi jde.....
Nicméně pasta vyteče trochu měř.otvorem i otvory/okolí pro vodiče bude opatlané, pasta je polovodivá, více svorek vedle sebe, zkrat?.....
Osobně s tím mám problém a nepoužívám.
Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec 07.01.2022, 09:51
Nikde jsem nepsal o nějakém vylpňování svorky kontatní pastou stylem co se vejde. (Valivé ložisko se taky taky nemaže vazelínou do plna.) K ochraně povrchu Al vodičů bohatě stačí aby se vytvořil nějaký povlak. Představte si situaci kdy během působení nadměrného proudu než se aktivuje tepelná spoušt jističe se ohřeje Al vodič i wagosvorka a kontaktní pasta skápne. Tohle je naprosto nežádoucí stav který si myslím že nemá nikdy nastat. zkusím se kouknout jestli někde neuvidím instruktážní video od Waga. V návodu se píše o Alu plus pastě aplikované do svorky nebo o nanesení pasty na povrch vodiče . Trvalá provozní teplota může být až 105st C. Až se budu nudit, tak vezmu regulační trafo a trafosvářečku a zkusím pálit dráty a svorky. Co se týče toho omezení na průřez 4mm2 Al a proud max 22 A tak bych tipoval že problém bude v tom že Wago udělá uvnitř svorky 4 bodový kontakt s pružnou klecí a bodové kontakty pro Al nejsou to pravé. Dochází k lokálnímu přehrřátí a degradaci mechanických vlastností. Díky tečení a trvalým deformacím vzniknou samozřejmě 4 kontaktní plochy ale opravdu malé a
Očekávaná zatížitelnost vodiče 6mm2 Al někde okolo 32A je možná ještě dosažitelná ale může být problém při krátkodobém přetížení než vybaví jistič. Nevím jak vypadají testy aby výrobek získal certifikát, těžko soudit.
Právě, že bez vyplnění svorky o onen povlak vodič přijde při zasouvání.
Ale jak říkám, já na tento způsob spojování odvahu nemám.
Citace: Jiří Kantner 07.01.2022, 14:07
Nikde jsem nepsal o nějakém vyplňování svorky kontatní pastou stylem co se vejde.
Ale Wago o tom píše.
Nedělejte z toho kovbojku, ta pasta ničemu neublíží.
