| | |-+  Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat?
Autor Téma: Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat?  (Přečteno 6926 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 04.01.2022, 08:02 »
    Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat? Když volíte velikost lišty nebo parapetu, podle jakého pravidla se řídíte? Volíte spíš větší variantu nebo volíte přesný rozměr?
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2022, 08:20 »
Tohle nemůže nikdy správně navrhnout, kdo to prakticky nikdy nedělal Úsměv
Je obrovský rozdíl např.2m lišty, vnitřní roh, 2m lišty vnější roh. a 2m lišty, vnitřní roh, 20cm lišty vnější roh.
Michal Čeleda
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2022, 11:42 »
Řekl bych, že je to i typu a počtu kabelů - 40x20 se dvěma CYKY bude něco jiného než parapeťák 110x70 se spoustou UTP.
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2022, 19:28 »
Slušný výrobce doporučuje kolik kabelů konkrétní lišta zvládne. Ale asi se to nebude týkat každého rozměru, ale těch, které lze využít pro více kabelů najednou.
 Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty?
 Vedení lištou
 Lze vést kabely v upevněných plastových lištách těsně nad podlahou?
 Jak udělat spoj (přechod) lišta krabice v lištovém rozvodu na hořlavých materiál
 Nevíte o hezké malé liště, do které by se vešly dva vodiče?
 Máte zkušenosti s nějakými nůžkami na střih DIN lišt?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?
 Jak vytvořit odbočku v liště bez instalační krabice?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Doporučíte do lišt použít samostatné vodiče CY?
 Lepíte elektroinstalační lišty?
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Jaké krytí (IP) má vkládací lišta LV 40x40mm?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 KOPOS: Ochranná fólie na lištách
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?
 Kdo vyrábí soklové instalační lišty pro vestavěné přístroje?
 Už jste použili soklovou lištu QUEEN při rekonstrukci?
 Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20
 Jak řešíte nedobytnost elektroinstalační lišty?
 KOPOSline#14: Měkčené přístřiky na podlahové a rohové liště
 Katalog elektroinstalačního materiálu MALPRO
 Může být použita krytka na podlahovou lištu jako zásuvka na 230V?
 Jak zavíčkovat lištu Kopos LP35?
 Portfólio elektroinstalačních lišt a kanálů KOPOS
 Jak uvažujete zaplněnost lišty pokud jsou na trase pravoúhlé tvarovky?
 Vyrábí se ještě protahovací lišty?
 Kam se hodí instalační lišta v černé barvě?
 Jak se k tvarovkám u lišt a kanálů stavíte vy?
