| | |-+  Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
Autor Téma: Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?  (Přečteno 20352 krát)
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 01.01.2022, 20:22 »
Jsou nějaká rozdílné praktické vlastnosti s ohledem na tloušťku izolace (např. životnost)?
Mám CYKY-J 5x4
1. nový, NKT - průměr sotva 12mm
2. pár let starý - průměr 13,5mm
3. 15 let starý - průměr 15mm - tj. o 50% větší průřez kabelu
Budu dodělávat 3F zásuvky ve sklepě a nevím, jestli nový kabel znamená lepší kabel.
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2022, 14:51 »
Začal bych tím, že se udává průměr kabelu a průřez žil.
Jaké jsou vlastnosti izolantů ví výrobce podle toho který v souladu s technickou normou o výrobě kabelu použije.
Průřez žíly se mění podle toho jakou čistotu kovu výrobce používá.
Ale to každý elektrikář přece tuší a vůbec to neřeší.
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2022, 15:46 »
Použitelnost starších kabelů závisí zejména na jejich způsobu skladování. 15 let starý kabel může být plně v pořádku a ještě mnoho let sloužit.
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2022, 19:09 »
Mám CYKY-J 5x4
Pokud chcete jít cestou kvalitního kabelu starých vlastností, ale raději nově vyrobeného, pak doporučím NYY.
Dnešní CYKY jsou velice náchylné na poškození pláště.
Jestli má být kabel instalován pod omítkou, či zakryt v liště, asi vám CYKY postačí, pokud bude instalován na úchytkách a pod.kdy někdy ve sklepech slouží i "coby věšák na cokoliv",  pak určitě NYY.
Vlado Konrád
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2022, 15:16 »
A dôvod? Aký je rozdiel pre použitie v štandardných inštaláciách medzi NYY a CYKY ? Neoperujte skúšobným napätím. Nie je podstatné
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2022, 17:01 »
Tak to se pleteš. Skušební napětí je podstatné. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2022, 20:53 »
Kabely zkoušené vyšším napětím bývají kvalitnější, což je logické. Mívají odolnější materiál pláště.
Vlado Konrád
« Odpověď #7 kdy: 03.05.2022, 04:22 »
To nerozporujem a aj to viem, preto tá poznámka o skúšobnom nap. .
Martin Syr
 ....Budu dodělávat 3F zásuvky ve sklepě. ....
Aký je ale rozdiel v inštalácii NYY 5x4 vs CYKY 5x4 a aký benefit to prinesie? Obidva káble prežijú vnukov majiteľa tej pivnice.
Každý kábel má svoje použitie. Nie je nutné chodiť kupovať cement na Panamere, ak je v garáži traktor.
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2022, 05:21 »
To jim moc dlouhý život nepřejete.
Moje zkušenost je, že 50 leté AYKY jsou již vadné (CYKY tehdá nebývaly - ovšem konstrukce a materiál až na vodič je stejný). Dokud se s nimi nezačne manipulovat, tak jsou ještě funkční, sebemenší manipulace je již riziko, praskají izolace na žilách i plášť. To uvažuji kabely chráněné před povětrností a slunkem, namontované na povrchu uvnnitř objektu. Povětrnost a zazdění do vápenné malty stárnutí urychluje.
Vlado Konrád
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2022, 06:20 »
To áno, ale plasty starnú na obidvoch typoch rovnako. A inštaláciu nerobíme na 150 rokov.
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2022, 09:58 »
Snad udělám instalačku jednou a pořádně, pokud možno na furt.
Neznám nikoho, koho by bavilo, stále něco předělávat.
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2022, 10:28 »
Citace
Když jiné věci opomenu, tak u starších kabelů je izolace hodně tvrdší (vlivem času) jak u nových kabelů a při práci s nimi aby spolupracoval ještě chirurg na zašití ruky!! tanecek
« Odpověď #12 kdy: 03.05.2022, 13:28 »
U starších kabelů je izolace hodně tvrdší (vlivem času),  než u nových kabelů a při práci s nimi aby spolupracoval ještě chirurg na zašití ruky!
Záleží na skladování, pokud je dobře skladováno v nekolísající teplotě kolem 10 - 20°C, tak změkčovadla PVC příliš nesublimují.
Chirurga si dělám sám! Znáte tzv. "mašličky" vystříhané z náplasti? Perfektní způsob jak zcelit delší řeznou ránu bez šití a s méně nápadnou jizvou! Znám od jednoho výborného dětského doktora, který tak spravoval úrazy u dětí, aby nevypadaly jako zaštupovaná ponožka. Po létech mi tento postup pochválil jeden můj zákazník - plastický chirurg, když si ho všimnul na mé ruce a vyptával se, kde jsem se ho naučil. On ho znal také a hojně používal ve své praxi.
Vlado Konrád
« Odpověď #13 kdy: 03.05.2022, 14:48 »
 Úsměv Čo je to jednou a pořádně pokud možno na furt? 10,20,30,50,100,200 rokov ?
Izolácie obidvoch kábov starnú rovnako, jadro je večné . Čo znamená v tomto kontexte jednou a pořádně, pokud možno na furt? Aký je rozdiel v použití typov CYKY a NYY aby to bolo  poriadne a na furt? Cyky nie je pre inštalačku kábel vhodný aby to bolo poriadne ?
To nafurt aj tak nikdy nie je nafurt. Otrčím kopytá, syn to predá a nový majiteľ urobí podľa svojho gusta. Na furt sa nekoná.
Jiří Kantner
« Odpověď #14 kdy: 03.05.2022, 14:59 »
Pokud je izolace kabelu moc tvrdá stačí použít na odizolování trafopájku se smyčkou tvarovanou podle potřeby, žádné řezání jen trochu fosgenu z rozkládajícího se PVC. Pro práci se starou instalací provedenou AYKY je to jistota jak nezničit poslední milimetry  vodiče vyčnívajícího ze zdi/ z krabice. Nejsem EMO abych se musel řezat Super!
« Odpověď #15 kdy: 03.05.2022, 20:24 »
Ježišmarjá, tak si rozholte kousek z obou a porovnejte i izolaci jader.
NYY je v podstatě stará dobrá neošizená cykyna.
« Odpověď #16 kdy: 04.05.2022, 12:03 »
... stačí použít na odizolování trafopájku se smyčkou tvarovanou podle potřeby, žádné řezání jen trochu fosgenu z rozkládajícího se PVC.
Výborně, takže na fosgen je třeba ochranná maska s vojenským filtrem MOF6 (A2B2E2K2P3),  filtr P3 v tomhle případě nestačí. Drobný rozdíl je v ceně i váze.
   P3                   90gr.        cena kolem 220.- Kč
   MOF6              400gr.      cena kolem 520,- Kč
Moje zkušenost je, že stačí použít běžný silnější fén na vlasy a kabel ohřát tak na 50-60°C a oholit klasicky nožem.
Vlado Konrád
« Odpověď #17 kdy: 04.05.2022, 13:20 »
Ododnes budem presadzovať a používať len NYY.
Ať udělám instalačku jednou a pořádně, pokud možno na furt.
Taky neznám nikoho, koho by bavilo, stále něco předělávat. A nebudu s tím začínat. Cyky-nu budu používat pouze na uzení masa, špeku a klobás.
 Mrknutí Mrknutí Mrknutí
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
Stránka vytvořena za 0.374 sekund, 23 dotazů.
