Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
<< < (2/3) > >>
Emanuel Kocián:
Pochybuji, že vám distributor vymění i elektroměrový rozvaděč, udělá prostě jen to nenutnější, aby proběhla úspěšně stavba a její účel, tj. kabelizace venkovního rozvodu nn. Tj. vymění HDV (hlavní domovní vedení - je standardně v majetku odběratele),  což je kabel mezi přípojkovou/smyčkovací skříní (poslední skříní v majetku distributora) a elektroměrovým rozvaděčem (který je v majetku odběratele).
Nebude měnit váš elektroměrový rozvaděč, ať už je jeho stav a podmínky jakékoliv.
Hodně záleží také na projektantovi tohoto vedení...
Jak má silnou pozici a co uhájí před distributorem (peníze)...
Je to externí projektant a ten si nemůže až tak diktovat!! :-\
U mě to dělal jeden známý a domluvil jsem s ním některé věci (sice dražší pro dodavatele)
třeba jako nekopat vjezd do domu (raději průtlak) a další .....
Navrhl to, nechal schválit distribucí a vše bylo tak, jako to nakreslil....
Pokud  naprojektuje to přemístění projektant a schválí distribuce, poč by to nešlo zadarmo?
(Musí si to zdůvodnit, pak není problém.)
David Hruda:
Citace: František Šohajda  01.01.2022, 15:03
... Pokud  naprojektuje to přemístění projektant a schválí distribuce, poč by to nešlo zadarmo?
Pokud to schválí distribuce, pak nebude problém, ale předpokládám, že tam sedí někdo, kdo ví o co jde a nebude schvalovat něco zbytečného.
Proč by měli platit přesun měření, bude stačit, když si počkají, až bude chtít nějakou změnu zákazník a zaplatí si to sám...
Rozvodak:
Jak bylo řečeno, distribuce to bere cestou nejmenšího odporu. Z nové SP5 natáhnou AYKY 4x16 a v místě původní HDS se udělá spojka.
Kdo má zájem, domluví se s realizační firmou na přemístění měření za své... Je to vcelku běžné a rozumné řešení.
Bronislav Sládeček:
Vše řeší projekt, v drtivé většině instalují na své náklady nové hlavní domovní vedení a poté jej s revizí předají do užívání majiteli nemovitosti.
