Peter Lovacký:
Citace: Peter J. 28.12.2021, 12:33
Podľa vyjadrenia ČEZ na stávajúcom stĺpe nebude nič. Oni natiahnu kábel od stĺpu popod zem a na hranici pozemku bude elektromer a SS100.
Sa priznám,.. vôbec nechápem prečo sa u vás ČEZ chce prekopať popod cestu do ďalšej RISky keď vám celkom stačí pripojiť váš nový prívod podľa vašej PD napr. do ich SP100 na ich stĺpe...
Myslím tak, že vy si podľa PD uložíte kábel z 1.NP cez dvor do ER v plote, a tiež z ER popod cestu na ich stĺp sám a za menej...(hej, všetky povolenia atď.. by boli na vás...)
Neviem,..možno sú u vás súkromníkom prepichy cez verejnú komunikáciu zakázané aj kvôli iným inž. sieťam... a možno plánujú preložku svojho vzdušného vedenia na káblové do zeme , a ČEZ tento stav využije pre budúci káblový rozvod na vašej strane ulice...
Ja len že ma to celkom zaujíma, že prečo nemôžu byť ich poistky pre vašu prípojku na ich stĺpe,...no konkrétne vám určite lepšie poradí p. Hrubý..
Peter J.:
Citace: Peter Lovacký 28.12.2021, 14:13
Sa priznám,.. vôbec nechápem prečo sa u vás ČEZ chce prekopať popod cestu do ďalšej RISky...
Ani ja neviem prečo. Požiadal som o nacenenie preložky pretlakom a stĺp na mojom pozemku. V popise ako to bude realizované to napísali takto.
Prikladám fotku ako to napísali.
Jiří_Hrubý:
Ono to podle všech indicií bude tak, že projektant namaloval přípojku "od drátů do HDSky".
Výhodou je, že tato bude distributora, nevýhodou je vyšší cena.
Pokud by chtěl pan Peter ušetřit, má možnost leda na té části pod silnicí, pokud je schopen si zajistit překopání silnice, včetně všech povolení a bude po pro něho výhodnější, může navrhnout distributorovi, že se spokojí s pojistkovkou na sloupu a do hodin si to dotáhne na své náklady.
Obávám se však, že s tou pakárnou okolo na úřadech, to může být nula od nuly...
Cena za projekt ve výši poloviny nákladů, no nedokážu posoudit, nejsem projektant...
Skriňa na hranici pozemku, teda SS100, elektromer a podobne je v mojej réžií.
Mňa by zaujímalo ako by sa k tomu postavil ČEZ. Keď požiadam o prípojku, ČEZ sa môže vyprdnúť na nejaký pretlak popod cestu a umiestniť skriňu na stĺp? Zvyšok by som si musel zaistiť ja sám?
SS100 je součástí přípojky, tedy majetek distributora.
Jak se k tomu postaví ČEZ zjistíte jedině jednáním s technikem, který zná místní podmínky a situaci na místě, dohady na internetu k jasnému řešení nepovedou.
Obecně jak už jsem psal na začátku, 170k je sice hodně, ale když si započtete svůj čas s vymýšlením a realizací náhradních řešení, ztratíte víc. Takhle máte řešení na klíč.
Peter Lovacký:
To čo je na fotkách je všetko čo "mám" ku domu. Je to starší dom, takže kábel zo stĺpcu je tiež starý (asi). Takže kábel ide zo stĺpu do konzoly na dome, odtiaľ ide kábel vnútornou stranou budovy do 1NP, kde sú hodiny a poistky. Na stĺpe nie sú žiadne skrine a ani na vonkajšej strane domu. Všetko je v interiéry 1NP.
Podľa toho čo píšete to ale znamená, že ten záves distribučky nemá nikde na trase HDSku ...a že bez istenia v HDSke vám ide rovno cez interiér v dome do HR na 1.NP....
Keď je to naozaj tak, potom je to nielenže dosť čudné, ale povedal by som že je to aj bezpečnostný problém,.. v dome nemá bars čo robiť kábel ktorý je istený až dakde v trafe..ono pod tou konzolou by normálne mala byť HDSka....
Skúste to riešiť s technikom jak píše p. Hrubý,..a možno by ste z toho mohol dačo aj získať...
Napríklad ma napadlo, či by nešlo s ČEZom dohodnúť nasledovné riešenie:
- podľa PD si nechajte do plota osadiť ER a z neho vývod do 1.NP
- do trasy závesného kábla dakde ku plotu si na vlastné náklady postavte stĺp, a z ER na neho vytiahnite kábel do výšky 4m od zeme
- montéri z ČEZu by potom svoj kábel len odpojili z konzoly, prichytili ho na váš stĺp, a ukončili ho vo svojej HDSke na vašom stĺpe, .. v podstate by ho len prehodili, a vy by ste mohol búrať..
Samozrejme by s takou preložkou musel ČEZ súhlasiť,... a ja myslím že by mohol,...
Tak či tak ostane na vašom, a ešte si váš prívod ku svojmu meraniu aj normálne odistí...
Jan Šus.:
Popíšu vlastní zkušenost kósek od Brna z letoška.
Rekonstrukce RD - nadstavba prvního patra. RD stavebně propojen s dílnou.
Stávající přípojka těsně vedle štítu na zdi která se musela částečně odbourat, protože roh byl právě tržen tlakem sloupku - přípojky. Délka přípojky cca 15 metrů vstuduchem na stejné straně silnice. Elektroměr uvnitř budovy ve společném rozvaděči s jističi, rekonstrukce elektrorozvodů v celé ulici cca 8-10 let zpět.
Požadavek projektanta přesun přípojky do štítu. Distributor nesouhlasil, a požadoval přesun přípojky směrem ke sloupu o 10 m na štítovou stěnu dílny, protože stávající přípojka byla cca 2 m nad plochou střechou dílny. Žádný projekt nikdo nepožadoval, distributor sdělil kam umístit HDS a kam umístit elktrorozměrov ý rozvaděč. Musel jsem zazdít nový elektroměrový rozvaděč a to je dle jejich požadavku vše. Samozřejmě jsem mnusel natáhnout nový přívod 10 m mezi novou elměr skříní a stávající skříní s jističi (tam kde byl i původní lelktroměr).
Přijeli montéři co je najal distributor, zazdili nové konzoly, vysekali a zazdili nový přívod od HDS do rozvaděče. Přemluvil jsem je, aby mě i předělali elektroměr hned včetně připojení kabelu který šel do původního rozvaděče ale pouze u elektroměru. Takže jsme nesvítil cca 2 hodiny. Nová přípojka vzduchem cca 7m.
Ve starým rozvaděči mě to přepojil revizák, protože jsem do toho nechtěl sahat, ten tam byl taky a udělal to hned včetně instalce nožovek, které tam nové nechali montéři co dědali novou přípojku.
A ještě mě tam nechali velký kladivo, tak jsem dostal i dárek.
Jediný co jsem si musel koupit byl nový elměrový rozvaděč a pak samozřejmě i ten přívodní kabel mezi novým elměrovým rozvaděčem a rozvaděčem s jističi.
Z toho mě vyplývá, že je ideální to "narafičit" nebo se domluvit tak, aby přeložka byla požadavek distributora a tím se ti to hodně zlevní. Toto je obecná poučka - vždy vše narafičit tak, že to nechceš ty, ale že to chce - požaduje ten druhý. Takže pokud ti dělaá někdo projekt ať s ezkusí domluvit on nebo přes nějaký další osoby.
