<< < (3/7) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý  26.12.2021, 13:11
Ale vždyť to tazatel popisuje hned v prvním příspěvku a dokonce srozumitelně, slovensky.
Hej, všimol som si,..len i tak si myslím, že reálny nákres by bol fajn, ...keď si pán ako laik napr. myslí, že HDS sa dáva do plotu na hranicu pozemku ..
Keď je teda prípojka len jeden závesný kábel cez cestu ktorý je priamo pripojený na distribučku a končí v HDS na dome, tak načo je dobré prekladať a posúvať cudzí majetok na dome, keď pán aj tak chce robiť prepich na nový prívod do ER na hranicu pozemku? ? (i keď píše do HDS na hranici...)
Naozaj nie je jednoduchšie najprv urobiť prekládku prívodu rovno do zeme, pôvodnú prípojku potom zrušiť a zapojiť do novej HDSky na stĺpe, prehodiť meranie do ER na hranici a potom už kľudne pokračovať v rekonštrukcii? ?
Sa pýtam aj preto, že keď sa u nás prerába prípojka zo vzduchu do zeme, tak pripojiť na stĺpe nový prívod nie je zo strany distribučky nijaký problém...ani zrušiť starú vzdušnú prípojku...a OM normálne ostáva..
V príspevku rozlišujem výrazy prípojka a prívod...prípo jka nyslím kábel z hlavného rozvodu do HDS,..a prívod je kábel z HDS,.. do ER a domu...
Jiří_Hrubý:
Ale HDS se u nově zřizovaných přípojek do plotu umisťuje, aby byl zajištěn přístup z veřejného prostranství, v tom problém nevidím.
No protože ten kabel je ukotvený na konzoli, která je ve zdi a tu zeď se chystají zbourat, čímž vznikla potřeba přeložky, protože chtějí svítit i po dokončení stavby.
Ano, bylo by to snazší, ostatně takový je záměr v návhru realizace, tazatel však hledá "levnější" alternativu.
S přípojkou není problém, problém je připojení OM, kteréžto bez HDV zůstává potmě a v tomto případě by to svodová přípojka na protější straně ulice nevyřešila, protože do OM by se musel prokopat majitel přes silnici.
Ano, přípojka v majetku a hrazena distribucí  včetně HDS a HDV  z HDS do OM si hradí zákazník.
Kvita Ladislav:
Citace: Peter Lovacký  26.12.2021, 14:14
....tak načo je dobré prekladať a posúvať cudzí majetok na dome
Pán si to myslí naprosto správně a ten cizí majetek na domě je tam umístěn na základě zákona
Peter Lovacký:
Citace: Kvita Ladislav  26.12.2021, 18:24
Doteraz asi hej, ..no neide tu v debate práve o prekládku prípojky ? ?...a myslím že prekládka prípojky nie je vyvolaná prekládka distribučnej sústavy zo zákona...
Podľa môjho ČEZ bude postupovať klasicky podľa čl. 5.1 svojich PP, ..pripojenie z vonkajšieho vedenia...a pán dostane HDSku na podpornom bode,..a ďalej do ER a domu za svoje, no to už vie..
Tak jak každý kto má hranicu pozemku do 50m od vzdušného distribučného rozvodu...keď dobre chápem váš zákon čo z neho pán cituje..
Ja len som v tých veciach asi dosť opatrný, a nemanipuloval by som bez súhlasu s cudzím káblom pod napätím ani na vlastnom dome,..
A navyše keď ani neviem zabezpečiť jeho bezpečné odpojenie,...bo je istený až dakde v zamknutom trafe...
Jiří_Hrubý:
Přípojka je součástí DS na hladině nn a tudíž i změna její trasy, či změna provedení, je zásahem do DS a označuje se jako přeložka
Citace
Přeložkou zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění těchto prvků zařízení:
    -posunutí jednotlivých podpěrných bodů stávajícího vedení
    -stavby vedení nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí (vyvolané žadateli),    které částečně mění původní trasu vedení
    -přesunutí stožárových trafostanic
    -demolice zděných trafostanic a jejich stavba na jiném místě
    -přemístění kompaktních trafostanic na jiné místo
    -změna trasy vrchních vedení nízkého a vysokého napětí a jejich kabelizace v zastavěných částech obcí
Pokud dobře vidím, tazatel nemá v úmyslu dopustit se tzv. cizího zásahu do DS a ani k tomu není nabádán.
