Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
<< < (5/8) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Zdeněk Dančák  20.12.2021, 19:23
Nechápu přivedení N vodiče, když jej stejně nezapojíte. Naopak musíte řešit problém jak ho ukončit.četl jsem 3x a nechápu. Takže můžete podat vysvětlení, věřím, že to pro vás nebude problém. Pokud nepochopím, tak alespoň pro jiné. Dikuji
Pozrite sa na zásuvku 4p podobne jak sa pozeráte na svietidlo II. triedy...
Jedno i druhé je koncový bod v pevnej EI,...
Tak jak pre svietidlo II triedy nebudete v 1f sieti TN-S ťahať CYKY2x1,5 (L+N),  takisto nemá zmysel použiť 4 žily v 3f sieti TN-S...
Nezapojený N v zásuvke 4p je to isté jak nezapojený PE v svietidle II tr., ..a nijaký výrobca nemôže mať kvôli jednému vodiču navyše priestorový problém...vlas tne s ním musí počítať..
Berte to jednoducho tak, že káble sa ťahajú podľa toho, koľko vodičov má sieť v ktorej káble inštalujete... a nie podľa pripojeného koncového zariadenia...
Citace: Zdeněk Dančák  20.12.2021, 20:59
Nejsem elektrikář ani RT, takže nevím jak bych jej zakončil, aby to bylo košér, ....
Nijak. Tyto práce provádí osoba znalá, kterou vy nejste a tedy se v tom nemáte co hrabat. Stačí se podívat do návodu k výrobku/zásuvce.
To samé platí o návrhu přívodního kabelu. Jeho průřez musí odpovídat předpokládané zátěži, jeho celkové délce, uložení a také vlastnostem sítě v místě připojení. Což se týká i počtu vodičů v daném kabelu.
Václav Sýkora:
Pan Lovacký to napsal naprosto přesně.
Zdeněk Dančák:
Citace: Jan Franěk  21.12.2021, 05:48
Nikam se hrabat nejdu...navíc v ele se nehrabe, jak jistě víte. Jen jsem vám odpovídal na dotaz. Vyslovil jsem pochybnost nad tím, zda to vůbec nějak slušně lze. Zda tím nevytvoříte větší problém než pokud byste použil pro 4p zásuvku 4žílový kabel, byť by se jednalo o kabel který jde v případě potřeby snadno měnit. Jako odborník jste mohl mé argumenty rozbít. Místo toho se odvoláváte na mou neodbornost.
Citace: Zdeněk Dančák  21.12.2021, 07:18
... Zda tím nevytvoříte větší problém než pokud byste použil pro 4p zásuvku 4žílový kabel, byť by se jednalo o kabel který jde v případě potřeby snadno měnit...
Vyměnit koncovou zásuvku je vždy jednodušší než měnit celý kabel.
Pokud by někdo chtěl 4 žilový kabel s tím, že by někdy použil 5 pólovou zásuvku, musel by použít kabel, kde by PEN byl min. 10mm2 a musel by přídat proudový chránič na konec kabelu před novou zásuvku
Při korektním zapojení 4 žilového kabelu na výstup proudového chrániče nebude možné NIKDY používat spotřebič vyžadující N vodič
Kolikrát něco takového budete muset ještě číst než pochopíte to hloupé omezení kvůli pár ušetřeným desetikorunám?
