Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Jiří Kantner:
Otázka je, jaký stroj chcete tím motorem pohánět - tedy jaký je vztah odebíraného výkonu k otáčkám motoru - i kdzž otášky asznchrnního motoru se v provozu s konstatní f moc nemění, je to důležitý parametr právě pro rozběh. Pokud 3f motor budete provozovat na 1 fázi s kondenzátorem a jesště k tomu při sníženém napětí, rozběhový točivý moment bude zlomkem hodnoty které by motor dosáhl při připojení ke zdroji na který byl konstruován.
Hodně laicky řečeno na pohon ventilátoru to bude stačit ale pokud budete chtít pohánět kompresor tak je pravděpodobné že se motor s takovou zátěží nebude chtít rozběhnout.
Při provozu na 1F a nižší napětí musíte také počítat s nižším maximálním výkonem.
A proč na snížení napětí nehodí žárovku do série s vinutím? Asynchronní motor při nulových otáčkách má odpor daný de fakto odporem vinutí (chová se jako transformátor ve zkratu) a žárovka tento proud velmi omezí. 100W 110V žárovka by takový rozběh asi nepřežila.
Jestli jsem Vašemu textu rozumněl správně, vinutí je zapojené do D a je na 300V tak se nabízí řešení přepojit vinutí na Y a tam už by připojení na 3x400 bezpečně stačilo na rozběh a provoz s nižsím výkonem. Rozhodně je to lepší než provoz na 1F s kondenzátorem.
Citace: Jan Bocek 21.12.2021, 22:23
Tak z 25 uF kondenzátorem se motor 1,3 kW nerozběhne ani náhodou.
Já bych tohle nepsal tak radikálně...
Ono záleží dost na motoru a především na "mechanickém odporu" při rozběhu.
Některým motorům stačí málo aby se "pohnuly" a pak už se roztočí.
František Janeček:
Budu odpovídat jinak než kolegové.Pokud se jedná o asynchronní motor motor z 19. století, dejte ho do muzea, je historicky cenný, protože objev asynchronního motoru spadá do r.1888 a pro pohon použijte něco novějšího.Odpa dnou vám starosti s provozním napětím a konec konců i s velice starou izolací (ta by pro FM asi nebyla to pravé ořechové). :)
