Nevíte o nějakém bezplatném programu, který by dokázal udělat podobné mapy?
Jiří_Hrubý:
Z GISu se dá v podstatě vytisknout rovnou onen zmíněný "autoatlas", ale protože popisy prvků se zobrazí až při větším přiblížení, byla by ta mapa moc velká a nepoužitelná. Ta zájmová oblast je totiž většinou o oblasti mezi rozvodnami.
Linkové mapy jsou o naznačení směru, zhuštěném zakreslení stanic (u těch, kdo si s tím kdysi hráli tuší, bylo i patrné zda je stanice napravo či nalevo od linky), umístění linkových, odbočkových a hraničních sekčáků a případně jejich stavu v běžném napájecím stavu, což je ovšem v době dálkového ovládání trochu nebezpečné, kdyby někoho v pomatení smyslů napadlo na to spoléhat.
Martin Kurka:
Občas používám pro grafické vektorové programy takovou fintu. Vytisknu si vrstvu, nebo velkou oblast do pdf tiskárny (distilleru) se zadaným formátem tisku A3, až A0.
Grafický program si myslí, že mám tak veliký plotter, že vytiskne do PDF i podrobnosti.
A při prohlížení si Acrobat Reader nebo rychlejší a lepší Foxit Reader vše uzpůsobí třeba na formát A4, a často jde použít lupa.
Jiří_Hrubý:
To je šikovná vychytávka, díky za tip, vyzkouším.
Ale úvodní tazatelův problém to nevyřeší, protože v jednu ráno, ve vánici, uprostřed lesního průseku, s botama od bláta, bude těžko zkoumat za svitu lampičky na palubní desce lupou nějaké popisy SJZ.
Běžně tyhle mapy, které někdy mívají provozáci v autech, jsou na A1, A2, A3 formátu.
Spíš by potřeboval rýsovací prkno a podle podkladů z GISu si tu mapu nakreslit. Přínosem by bylo poznání úseku, který mu hodili na hrb a navíc si tam může zanést třeba i průseky.
Vojtěch Běhunčík:
Odpověď na otázku "Nevíte o nějakém bezplatném programu, který by dokázal udělat podobné mapy?"
je jednoduchá: libovolný vektorový kreslicí program / editor - třeba QCad nebo Inkscape
Citace: Emanuel Kocián 17.12.2021, 09:59
Z použitých čárových fontů a stylu kreslení je zřejmé, že to někdo zmastil v nějakém CAD kreslícím programu, nejspíše AutoCAD LT nebo něco takového. To, co je tam patkovým písmem - směry vedení - tak to je dokreslované v něčem jiném asi dodatečně, nejspíše v Malování ve Windows.
Z použitých fontů nelze na nic usuzovat. Už hodně dlouho umí Autocad jak své vlastní čárové SHX fonty, tak systémové TTF / OpenType fonty.
Zajímavější je směr, kterým se vydat pro podklady k takové mapě, nejlépe takové, které by byly georeferencova né. Nejblíže má k těmto datům samozřejmě distributor.
Pak existují takzvané digitální mapy: Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje
Stejným způsobem jako JDTM-ZK se snad mají zpracovat mapy sítí pro všechny kraje, termín je ve hvězdách.
Nebo si můžete stáhnout mapu katastru a zakreslit si sítě ve svém oblíbeném CAD programu.
Na Geoportálu ČÚZK jsou mapy podle katastrálního území ve formátech VFK, VKM, DGN, SHP, DGN, CIT.
Vojtěch Běhunčík:
Když nepotřebujete kreslit v souřadnicích (JTSK českých katastrálních map nebo reálné zeměpisné GPS souřadnice), ale postačí vám schéma, je možné použít také Proficad. Je dělaný přesně pro schémata.
Ale dá se pod kresbu podložit obrázek.
"Nevíte o nějakém bezplatném programu ..."
S politováním musím říci, že v oblasti CADů neexistuje dobrý bezplatný program, který by se dal profesionáně použít.
I zmíněný Proficad a QCAD mají kromě bezplatné také mnohem lepší - ale placenou - variantu.
