Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
<< < (7/9) > >>
Pérová podložka musí:
Být z materiálu který péruje.
Být nejlépe čtveratého tvaru.
Mít ostré konce, schopné "zabořit se" do materiálu a matice.
Matice musí být při tom ze strany hladká a kosá.
Bohužel, to co se vyskytuje běžně na trhu tyto podmínky nenaplňuje.
Pérové podložky se dodávají dvou typů -  čtvercového a obdélníkového průřezu, podle toho se liší síla, kterou mohou vyvinout a jejich určení. Většina prodávaného spojovacího materiálu je dnes čínského původu a kvalita je u různých dodavatelů rozdílná, je třeba si vybírat.
Jiří Kantner:
Chtěl jsem spíš ukázat jak je užitečné občas znovu analyzovat leta používané konstrukční prvky z postupy a podrobit je testům. Výsledky mnohdy překvapí - viz studie (ne)účinnosti některých pojistných systémů šroubových spojení.
Btw pérová podložka podle DIN 127 A má konce pružiny ohnuté tak že se mohou "zakosnout" do materilu matky a spojovaného prvku, podložky podle DIN 127 B mají konce pružiny hladké.
Je nasnadě  která z podložek je výrobně jednodušší. Cena vítězí...  Ale i tak provedení podložky  A má co se týče trvanlivosti předpětí své limity. Problém je že strojaři provádějí většinu testů na trhacích a vibračních stolicích zatímco pro použití v elektroinstala ci by bylo zajímavější testovat namáhání roztažností materálu způsobené teplotními cykly.
Dnes existují pokročilejší pojistné konstrukční prvky např talížové podložky NSK nebo Nord-lock X ale jejich aplikace na uchycení Al 4mm2 pod šroub v nějaké staré elektroinstala ci považui za nepřiměřenou. Je to jako jít s minometem na krtky ;D
Poškozování pozinkovaných matic, popř. hlav šroubů a podložek ostrými hranami pérovek je více na škodu než k užitku. Z těchto míst začíná koroze. Pro použití v elektrotechnic e při připojování hliníkových vodičů je třeba přítlak.
Jiří Kantner:
Citace: Václav Třetí  16.12.2021, 12:12
Ano je to vyhánění čerta ďáblem. pak existuje ještě podložka DIN 137 která také nemá ostré hrany. Vždy záleží na konkrétních podmínkách a je na konstruktérovi aby zhodnotil rizika a zvolil funkční kompromis.
Ocelový pozinkovaný šroub a matka mají z běžných  materálú nejblíže k elektrochemick ému potenciálu hliníku ale zinek zas reaguje se vzdušnou vlhkostí tak, že vzniká šedá vrstva ZnO, která také nemá zrovna optimální vodivost. Navíc ocel má velmi odlišnou teplotní roztažnost od hliníku. a třeba proto se po prvních zkušenostech s hliníkovýli instalacemi v US doporučovalo použití výhradně mosazných šroubů k uchycení hliníkových vodičů. (jak ve svorkách tak i obyč šroubové spoje.)
Další věc je lidský faktor při montáži a technologická kázeň. Ne každý montér zná souvislosti a podle Vašich příspěvků tipuju, že budete perfekcionista a to dnes také není zrovna běžné.
Trošku jsme ale utekli od tématu dutinek
