Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
<< < (2/5) > >>
Co je to za deion?
Nejde tam zpoušť nastavit na 100A! Měla by jít! Popř. ji vyměnit za jinou.
Většinou bývají modulové, výměna vytažením....
555:
Pane M. Vorel pokud by jste na začátku vložil schéma a co je to za deon (opsat ze štítku nebo foto) dočkal by jste se odpovědi rychleji.  ;)
Pokud chci radu tak uvedu toho co nejvíc o tom s čím chci poradit ::)
Jiří_Hrubý:
I kdyby tam byla coby vypínač BH630 vřazená do HDV, tak jen úplný blb by se mohl domnívat, že ten deion vykouzlí z pojistek 125A v HDS 630A.
Ale i s takovým jsem se setkal…
Spíš bych se zaměřil na ted soulad s PP a souhlas distributora. Jestli tam pak bude spínací blok se spouští nebo bez je pak celkem jedno.
Miroslav Vorel:
Citace: 555  09.12.2021, 12:47
N
No, omlouvám se, myslel jsem si, že popsáno bylo v druhém mém příspěvku celkem podrobně. Nevím tedy, zda se mám opakovat. Je to Deon s pevnou spouští 250A - Modeion OEZ BD250NT305. pevná spoušť 250A. ,  char. vedení. Je předřazen CELÉMU stoupacímu vedení pro několik elektroměrovýc h rozvaděčů v patrech. Určitě se to vyskytuje v mnoha případech dalších po celé republice. Deon pro total stop je uveden v PP Čezu.
Ve standardním případě do rozvaděčů jde kabel od HDS s nožovkami smyčkováním pouze přes stoupačkovou svorkovnici. V tomto případě je zařazen jako total stop na začátku stoupačky deon. Nic více, nic méně. Tak asi vyhodit ochranu! Odbyly by se tak zcela nesmyslné diskuse o jištění a In rozvaděče. To v rozvaděči zajišťují předřazené jističe před elektroměry a určují tak max. In rozvaděče, pokud pomineme nějakou soudobost. Proud In rozvaděče podle součtu hodnot těchto jističů není více jak 100A.  Nechápu vůbec, proč se řeší problém s předřazeným deonem pro celou stoupačku. Jištění celé stoupačky je v HDS.
Jiří_Hrubý:
Se zeptám ještě jinak. Ty ER jsou z výroby provedeny tak, že se počítalo s umístěním deionu pro totalstop? Nebo je tam přidán nad rámec výrobcem ověřeného provedení?
Pokud je tam navíc, je to zásah do rozvaděče v rozporu s návrhem a otypováním od výrobce. Pak by měl  RT pravdu.
Pokud je rozvaděč proveden tak, že je tam výrobcem stanoveno umístění totalstopu a toto je schváleno i distributorem a veškerý problém je s hodnotou spouště, kterou někdo interpretuje jako předřazené jištění, limitující Imax rozvaděče, pak je řešením dotyčného jedince vyměnit.
