Jaké doklady potřebuji poté co zákon č. 250/2021 Sb. začne platit?
<< < (3/3)
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý  06.12.2021, 17:12
Pokud čte ten návod celý, pak se snad u všech zařízení, kde je nutno holit kabel, dočte cosi o kvalifikované osobě, čímž se výrobce vymaní z odpovědnosti a laik je poučen o podmínkách záruky či různém ohrožení.
Podľa môjho má každé EZ (zásuvka, istič, kábel...),  dva stavy...
A to jeden pred uvedením do prevádzky a druhý po uvedení ..(pod napätie)
No a požiadavka na kvalifikovanú osobu platí len pre ten druhý stav...
V tom prvom stave (keď to kus preženiem),  môže byť EZ aj hračka pre deti na dvore,...no až v tom druhom stave po uvedení do prevádzky sa z neho stáva VTZ-E na ktoré sa už samozrejme vzťahujú predpisy o kvalifikácii a ochrane pred úrazom...
Takže čo to vlastne porušuje laik, ktorý si sám seká stenu, sadruje krabičky, a montuje dokopy káble so súčiastkami? ?...
A berme to tak že to zrobí správne...a nebude problém s revízkou..
Podľa môjho poruší zákon až keď tú "skladačku" pripojí do siete...
Až potom sa vlastne z neškodnej "skladačky" stáva plnohodnotná EI ktorá je už o bezpečnosti,... a na ktorú môžu šahať už len znalí a kvalifikovaní. ..
Este inakšie povedané,...keď mi zásuvku na stavbe dobre zapojí šikovný chlapčisko, tak ma až tak nezaujíma či je elektrikár,..horšie keď už ju mení vo funkčnej EI,..aj keď vo vypnutej...
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Bašta Roman  07.12.2021, 17:29
SŠEaS Chomutov
Vy jste jihočech? Cože jste si vzpomněl na mojí alma mater?
Bašta Roman:
Pozorně si prostudujte kdy je možno 'pracovat s profesní kvalifikací',  viz. par 6 odst. 5 na navázané. Je to v podstatě vymezeno zaměstnaneckým poměrem pro pouze části z možných prací na elektrickém zařízení, dříve se říkalo 'po zaškolení pod dohledem'. Tedy určitě ne pro samostatnou činnost a navíc v RD.
Pokud to se získáním profesní  kvalifikace v oboru myslíte vážně, můzete se obrátit po podrobnější informace na školy, které se na tvorbě kvalifikačních standardů podíleli, SŠEaS Chomutov nebo SOŠE-COP Hluboká nad Vltavou.
Citace
Obory vzdělání
Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.
Úplné profesní kvalifikace
Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.
Honza K.:
Citace: Bašta Roman  07.12.2021, 17:56
Třeba u profesních kvalifikací v úplné profesní kvalifikaci je uvedeno, že pro samostatnou práci musím splňovat par. 6 vyhlášky 50/1978 Sb.. S platností zákona č. 251/2021 Sb. ale vyhláška 50 přestane platit a dojde k užšímu provázání s národní soustavou kvalifikací. Stejně jako došlo k provázání v případě živnostenského zákona.
"Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení" je řemeslná živnost podle https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#castA a podle par 21 téhož zákona platí:
Citace
(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o
f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací23q).
Proto mi to celé není jasné. Bez prováděcích vyhlášek je v tom bordel.
Jan Bocek:
Citace: Honza K.  10.12.2021, 09:05
Hezký jste na nazval. Ten stav trvá již 30 roků, kdy ŽÚ vydá Živnostenský list, podle kterého můžete sice podnikat, ale neopravňuje vám k odborné činnosti na VETZ. K tomu stále potřebujete oprávnění od státem zřízeného úřadu TIČR.
Vyhláška 50 z roku 1978 je stále platná až do vydání nového nařízení vlády, které ji nahradí.
Proto nejste sám, komu to není jasné, jak to bude "psáno jest".
Zatím má na to čas PS ještě půl roků.....tak vydržte. Ale tak jednoduché to zase nebude jak předpokládáte.
PS. Nemyslím si, že někdy došlo k provázanosti u živnostenského zákona.
