Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
<< < (2/4) > >>
Martin Procházka, Slaný:
Citace: Jiří_Hrubý  05.12.2021, 15:21
Předně bez aquamatu je nesmysl řídit čerpadlo pouhým spínáním.
Jo, no vidíte, to jsem úplně v otázce přehlédl. Ale on to možná nebude jednoduchý tlakový spínač, ale něco jako např. "DAB SMART PRESS WG",  který zapne poklesem tlaku a vypne poklesem průtoku. V principu to nemusí být špatné řešení (pozor - je to použitelné pouze pro odstředivá čerpadla),  ale je třeba zajistit těsné rozvody a stejně alespoň malou expanzku (některá tato zařízení ji mají dokonce integrovanou). Nevýhoda je v poměrně velkých změnách tlaku.
Každopádně souhlasím, že FM bude v tomto případě asi jistota.
Nebo je tu ještě jedno řešení (no dobře, je to myšleno ironicky  ;D ),  a to postavit rotační měnič. 3f motor, druhý 1f motor jako generátor, kondenzátory, řemenice, klíňáky, stykač a trocha bižuterie a máte rovnoměrné zatížení fází a poměrně dobrou odolnost vůči startovacímu proudovému rázu čerpadla. S použitými motory to možná vyjde o pár Kč levněji než měnič.  (dance) :D
Martin Kurka:
Carlo Galvazzi dělá celkem slušné věci, polovodičové spínače - SSR relé dělal jako jeden z průkopníků, jak klasická, tak spínaná v nule a další speciální. Kdysi jej zastupovalo i Lovato, spolupracoval s Omronem, nyní jej zastupuje nejvíce Enika. Tam se bát asi nemusíte.
Počtu rozběhů se asi také bát nemusíte, jde o oteplení chladiče při max. povolené teplotě v rozvaděči a při nejdelším nastavitelném rozběhu. Umíte-li zlepšit chlazení a rozběh nastavit na rozumnou dobu, máte oteplení pod kontrolou.
Jesli bude softstart stačit na roztočení motoru těžko říci, je to jednofázový motor a tam je rozběh s menším napětím složitější, musí se vše zkusit na reálné zátěži. Rozběhový kondenzátor na pomocné fázi dává eliptický moment závislý na napětí sítě.
Ovšem zvažte v každém případě instalaci malé expanzní nádoby, ve vodovodním systému tím potlačíte tlakové rázy, které nesvědčí ani rozvodům, ani armaturám a tlakový spínač nebude dělat zákmity, které už nyní mohou při rozběhu čerpadla měnič shazovat.
Mimochodem, onen 10kVA měnič je na jednofázovou motorovou zátěž hodně slabý.
Frekvenční měniče se vyznačují necností, že potřebují poměrně tvrdou síť a tu jim střídač neudělá. Takže řešení se softstartérem je podle mne perspektivnějš í. Navíc jde o jednofázový motor a externí jednofázový frekvenčí měnič dělá jen pár firem a za dlouhé peníze.
Ještě větší naději by mělo trojfázové čerpadlo se softstartérm s řízením ve dvou fázích.
Nejperspektivn ější pro tento účel jsou čerpadla s BLDC motorky s integrovaným nebo přiřazeným řízením otáček od průtoku a tlaku.
Občas se ostrovní provoz řešívá i druhým, méně výkonným čerpadlem jen pro ostrovní provoz. Jednak šetří baterky (měnič nesosá tak velký nárazový proud) jednak spotřebitelům nižší tlak a průtok říká, že mají šetřit s energií z baterek.
Tomáš Žabka:
Velice d ěkuji za rozbor celé situace a navržení možných řešení. Dám investorovi odkaz na toto vlákno a svoje doporučení. Asi bych to viděl na řešení s druhým malým 3f čerpadlem a startem přes soft start to my připadne jako varianta, která by mohla 100% fungovat. Peněz není nikdy dost, raději dát trochu více a jít na jistotu než kupovat "hardware" a doufat, že něco z toho bude fungovat.
Uvidíme co investor.
Jirka Údržbář:
To čerpadlo SQE Grundfos, které má frekvenční měnič vestavěn přímo do elektromotoru je jednofázové. Ovšem ta cena za čerpadlo je vyšší.
Martin Kurka:
Grunfoss u malých oběhových čerpadel s oblibou používá ony BLDC motorky a integrovaný tlakoměr.
Jestli to tak bude mít i u výkonných čerpadel do vrtu nevím. Na elektrické parametry je Grunfoss v katalozích skoupý. Ale mají dobrou technickou podporu, dotaz na rozběhový proud motoru s elektronikou a inrush proud nabíhání elektroniky by udělal v otázce možnosti chodu na solární střídač jasno.
Tahle čerpadla mají perspektivu, nebezpečí u nich je ztráta hladiny (průtoku) protože elektronika se chladí protékající vodou a samozřejmě přepětí, kdy část bleskového proudu vletí po přívodu čerpadla nebo hladinoměru do studny jako nejlepším uzemnění domu. Proto je dobré neřešit hladinu sondami, ale průtokem v suchu a teple.
