Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
<< < (4/4)
Tomáš Žabka:
170m3 je celkem nás je doma 6 a máme kolem 140m3 v trvale obývané domácnosti. Ceny co uvádíte jsou hodně vysoko. Měniče co jsem viděl na pumpa cz začínaly na cca 6 tis a standartní byly kolem 12 tis. Odstředivý čerpadla do vrtů (slušný čerpadla) cca od 10 tis.
Já osobně bych to řešil čerpadlem s FM a k tomu malou expanzní nádobu, to mi doporučovali, když jsem řešil nějaký vrt pro známého (voda pro zahradu a domácnost).
Nejlepší bude, když se zajděte poradit do nějaký speciálky ti borci to řeší stále a mají přehled o tom co se vyrábí. FM pro čerpadla jsou specifické mají přímo snímače tlaku a asi speciální sadu instrukcí pro nastavení.
Jiří_Hrubý:
Citace: Antonín Kohoutek  10.01.2022, 23:58
Lehce OT:
Budu řešit vrt na chatu, spotreba do 170m3 za rok, hladina až 40m, a zvazuju, zda pouzit levne 1F cerpadlo (byvaji i za 4000,-) anebo drahe (grundfos i vic jak 35000,-) anebo neco mezi tim :-)
U toho FM pry nemusi byt tlakova nadoba a podkytuje to konstantni tlak, no ale s takovym cenovym rozdilem?
Kdyz by mi extra vadily vykyvy tlaku ve sprse dane spinanim tlakoveho ventilu, no tak si tam dam silnejsi cerpadlo o par korun drazsi a regulator tlaku za litr, a tlak by mohl byt taky konstantni ne?
Jedina vyhoda toho FM bude ze bude mozna energeticky uspornejsi, ale za takovy propastny tozdil v cene? Zivotnost asi taky neni neomezena?
Léty osvědčená 3f Sigma s dlouhodobě dostupným servisem za rozumnou cenu, k tomu padestáka aquamat a máte za cenu Grundfose celý vodovod ze studny. Měniče dobrý, ale málokdo tomu přizpůsobí celou instalaci a pak se po první bouřce diví, že mu špička odpálila čerpadlo, protože na přepěťovky nezbylo. Nešetřit na motorové ochraně.
Antonín Kohoutek:
Takže Grundfos je naleštěný luxus asi. Takže když aquamat se doporučuje vždy (chtěl bych ho ale do šachty ven, protože v chatě nemám místo),  je otázka, kolik narvat peněz do elektroniky a zda to nenechat čistě mechanický? Musim to spočitat.
Ps: 3F jsem se chtěl vyhnout, protože do budoucna asi chatu předělám na 1F kdo ví… ale na 1F pokud tam nebude elektronika, tak kolik si takový čerpadlo vezme Amper při startu?
Pps: Momentálně jedu na povrchovou studnu a vodárna (i s aquamatem) je v Tesca za asi 1300,- a pohoda na chatu. Ale voda není pitná a je to jen dočasné řešení.
Jiří_Hrubý:
Grundfos je dobrej, ale je třeba zohlednit servisní náklady a nezanedbat ochranu čerpadla, protože pak se snadno stane, že po výpadku fáze se ze studny vytahne neupotřebiteln ý kus šrotu. Asi jako když si rozstřelíte medvěda, nebo ochtávku.
Netuším, jakou elektroniku přidávat, pominu-li případné hlídání hladiny, či průtoku.
Motorová ochrana - tlakový spínač - ponorka, případně obohaceno o stykačový obvod.
Léty osvědčená kombinace.
Šachta venku proč ne, jen nezámrzná hloubka a pozor na korozi.
Co je za výhru 1f, když platba u nižších hodnot prakticky stejná, ovšem užitná hodnota vyšší, asi nikdy nepochopím...
Tomáš Žabka:
Tak jak píše kolega, já bych šel taky do 3f, motor je bez "kondenzatoru" navíc zatížení sítě je "rozumné". U 1f čerpadla bez použití elektroniky vám vždy když zapne probliknou žárovky :-).
V jednoduchosti je krása, na dětském táboře se starám o elektriku a máme tam klasickou 3f "Nautilu" od Sigma(y) je to sice vřetenové čerpadlo, ale jede nám tam něco přes 20 let a furt v pohodě (létě musí dát denně tak 3-6m3) vrt je v bunkru z druhé světové. Několik let zpátky jsem tam zprovozňoval SVA taky od Sigmy (není do vrtu),   a taky super. Tyto čerpadla nemají žádnou automatiku jedou jen na ruku (když pominu časový spínač),   ale nikdy nebyl jediný problém.
Tak jak jsem psal na začátku tohoto vlákna investor používal "hobby" 1f čerpadla pro chod domácnosti (i když jsem mu říkal ať si natáhne 3f),   potom co se mu "vys..." druhé, tak koupil 1f ponorku Grundfos. Start stop přes tlakový spínač bez expansky, jede to, ale když zapíná tak mu bliknou světla.
