Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
Viktor Klemon:
Dôležité upozornenie aj pre budúcich realizátorov niečoho podobného:
u globalizovanýc h ponorných čerpadiel, a hlavne tých lacnejších ( a tu to tak vyzerá)
sa udáva výkon motora, nie príkon, a motory majú veľmi malú účinnosť,
a zároveň výkon platí pre optimálny tlak. Teda ak bude čerpadlo pracovať do menšieho
protitlaku môže ( a býva) príkon zostavy výrazne vyšší, pri rozbehu do prázdneho systému
môže byť až ku 2 kW.
Každopádne pre ostrov treba voliť najmenšie dostupné čerpadlá, obvykle 370 W,
alebo na objednávku 250 W, ktoré sa príkonom vojdú do cca 600 W. Aj pre využitie
dennej energie je lepší trvalý chod ako cyklovanie - šetríme akumulátor.
Aj z veľkých hĺbok sa dostaneme na použiteľných 20 l za min a s tým sa domácnosť dá
v pohode prevádzkovať, tiež na bežné zavlažovanie ( plnenie nádrží) to stačí.
Takéto výkony sa dajú riešiť ľahšie: - a odporúčam takéto oskúšané riešenie, ak to teda parametre akumulátorov umožňujú:
čerpadlo zapojiť na samostatný menič, tlakovým, spínačom spínať jeho ovládačku.
Niektoré meniče majú povolené hodne veľké preťaženie - riešia to plynulým
nábehom - vlastne nahradia softštartér - čo je ale možné len na samostatnom
vývode, lebo napätie veľmi poklesne. Funguje to spoľahlivo, kľudový odber nie je,
lebo bez tlaku čerpadlo stojí.
Pre motor 1,1 kW ( výkonu) by mohol stačiť menič 5 kW ktorý je relatívne
bežne dostupný, dodávatelia solárnych systémov, resp. komponentov
tieto poznajú a budú vedieť poradiť.
Výhodou tohto riešenia je, že sa ľahko dá prepnúť na elektrocentrál u -
prostým prestrčením vidlice. Cenovo to môže vyjsť podobne
ako čerpadlový 1 f menič. Navyše takýto menič v ostrovnej prevádzke
nájde uplatnenie vždy - napr pri poruche hlavného.
Môžem potvrdiť funkčnosť zostavy čerpadlo 370 W motor, hĺbka 45 m,
menič bežný lacný dokonca mod. sínus 1000 W (vstup 12 VDC) s povoleným preťažením
2000 W v pohode čerpadlo rozbieha, trvalá záťaž meraná na DC strane je
cca 600 W podľa hladiny v studni a tlaku v rozvode.
Zostava výkonovo stačí, bežne sa v lete može čerpať 5 - 6 hod v kuse - podľa slnka,
akumulátory sa vôbez nezaťažia, dobíjanie spotrebu kryje. Panely 8 x 285 Wp,
juhovýchod 21stupňov sklon.
Antonín Kohoutek:
a jaký máte skutečný rozdíl hladin, průtok a tlak? To čerpáte bez tlaku do bazénu?
Q: jsem si myslel, že budu plánovat 1F čerpadlo do 45m vrtu na chatu (kdybych v budoucnu odpojil 3F a ponechal jen 1F). Tak jasně že si čerpadlo při náběhu vezme víc, ale to snad musí řešit kondenzátor, ne?
Miroš Jan:
Citace: Antonín Kohoutek 09.12.2021, 07:14
To jako že kondenzátor, zmenší rozběhový proud toho čerpadla?
Viktor Klemon:
Treba dávať pozor pri nákupe čerpadiel - sú veľké rozdiely v účinnosti - teda
v pomere spotreba versus vykonaná práca. Nie sú zvláštnosťou aj rozdiely 50 %
spotreby na dopravu rovnakého množstva pri rovnakom tlakovom rozdieli.
Takéto bývajú väčšinou trocha drahšie, ale nie je to pravidlo.
Hladina je bežne v -30 m, väčšinou sa plní beztlaková nádrž, ale aj pri tlaku na tryske cca 2 bar neklesne prietok pod 10 l / min - čo sa dá považovať za dosť pri možnej prevádzke niekoľko hodín denne, 600 l za hodinu už aj niečo zavlaží.
Pomalší odber prospieva vrtu, nezanáša sa, nepieskuje.
Ono je naozaj jednoduchšie a lacnejšie skladovať vodu ako elektrinu a teda naplniť nádrž blízko miesta spotreby a odtiaľ čerpať malým DC čerpadlom.
Prúdový náraz nesúvisí s kondenzátorom, bude aj pri 3 fázovom motore.
Predstavte si to ako prudké pustenie spojky v aute, proste točivá hmota sa spojí
so stojacou a tá má svoju hmotnosť. Na jej roztočenie treba prídavnú energiu,
vyšiiu ako na udržanie v otáčkach. Otázkou je, ako rýchlo chceme dosiahnuť
žiadané otáčky. Pri dostatočne dlhom čase a regulácii sa nemusí vôbez prúdový náraz vyskytnúť. To je to pomalé púštanie spojky pri rozjazde v aute. V praxi je možný
takto jemný rozbeh ale len s FM. ( frekvenčným meničom), pričom sú tu ale iné
problémy mechanického charakteru - napr. rezonancia pri určitých otáčkach.
Kondenzátor u 1f čerpadiel nerieši len rozbeh, ale u čerpadiel je to behový kondenzátor, potrebný počas celého chodu. Jeho hodnota síce môže ovplyvniť čas rozbehu ( viď diskusia s Boosterom, alebo aj zapojenia s prídavným kondenzátorom ovládaným odstredivým spínačom na 1F motoroch), menšia hodnota zmenšením krútiaceho momentu
spomalí rozbeh - ale preťažujete potom jedno z vinutí a motor sa môže občas aj
nerozbehnúť. Vtedy bude prúdový náraz síce menší ale dlhšie bude trvať.
Toto je jav pri znižovaní kapacity kondenzátora opotrebením.
Antonín Kohoutek:
Lehce OT:
Budu řešit vrt na chatu, spotreba do 170m3 za rok, hladina až 40m, a zvazuju, zda pouzit levne 1F cerpadlo (byvaji i za 4000,-) anebo drahe (grundfos i vic jak 35000,-) anebo neco mezi tim :-)
U toho FM pry nemusi byt tlakova nadoba a podkytuje to konstantni tlak, no ale s takovym cenovym rozdilem?
Kdyz by mi extra vadily vykyvy tlaku ve sprse dane spinanim tlakoveho ventilu, no tak si tam dam silnejsi cerpadlo o par korun drazsi a regulator tlaku za litr, a tlak by mohl byt taky konstantni ne?
Jedina vyhoda toho FM bude ze bude mozna energeticky uspornejsi, ale za takovy propastny tozdil v cene? Zivotnost asi taky neni neomezena?
