Používáte na svody hromosvodu lana?
Zdeněk Friedrich:
Hučení je vyřešeno, ale esko na výškových objektech asi ne.
Peter Lovacký:
Jedná se o velmi dlouhé svody, které nepočítají s tepelnou dilatací hliníku, která činí na 10 metrů při rozdílu teploty 100 K 2,35 mm a tak v podzimních a zimních měsících, kdy dojde díky smrsknutí k napnutí drátu, začíná drát ve větru rezonovat..
Zaujímavé,..a to platí pre drát v stave z výroby?...ešte keď je voľný a nestočený?..
Ono asi nebude jedno či sa vďaka zmršteniu napne ten drôt keď je voľný, alebo keď je už napnutý a skrátený vŕtačkou v letných horúčavách pri montáži...
Kebyže to vezmem detailisticky, tak kde má bežná AlMgSi svoju hranicu mechanickej odolnosti voči skrutu, následnému zmrsknutiu zmenou teploty, a ešte navyše aj voči vibrovaniu pri vydávaní hukotu?...
Síce si vôbec nemyslím že pri bežnej montáži budú zvody v zime aj reálne praskať,..to asi ťažko... no i tak si myslím, žeby hranica mechanického namáhania a narušenia kryštalickej štruktúry napr. prasklinami mohla byť dakde zadefinovaná jak jedno z rizík ktoré by za istých okolností mal projektant zobrať do úvahy...
Šak o tom, že si každý zatáča drôt koľko a jak sa mu hodí, sa asi nemusím rozpisovať...
A to lano na zvode napr. už len z hľadiska dlhodobej mechanicko-kryštalickej stability materiálu zas nemusí byť celkom z hry von..., jeho mechanické výhody sa projektantovi občas môžu hodiť...
Jan Hájek:
Koukám, že tam mám chybu a díky tomu, že na přednáškách mluvím z hlavy a nedělám karaoke, tak si toho všímám až teď, ta dilatace na 10 m je o řád vyšší, tedy 23 mm.
Myslím, že v podmínkách čr bude reálný rozdíl spíše poloviční, ale i tak je to dost...
Pro další snížení intervalu na polovinu by měla montáž probíhat někde nad bodem mrazu.
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec 01.12.2021, 09:47
Co jsem se bavil s firmou, která dělá kovové fasády, tak oni počítají v reálných podmínkách spíše s větší dilatací, ale je fakt, že oni jsou v trošku složitější situaci díky kombinaci materiálů, které mohou jít pohybem proti sobě.
