Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
<< < (6/8) > >>
Pavel Horský:
Citace: Peter Lovacký  19.11.2021, 09:26
, .. výrobca len stanovuje minimum ktoré požaduje pre ten kúsok od vypínača v stene ku kotlu...a ten návod čo som vložil ani neurčuje typ kábla len prierez vodičov...
No právě.
A pak se toho chytí kdejaký jouda, který o to pak opírá své tvrzení, za kterým si skálopevně stojí s odvoláním na výrobce, jehož požadavky jsou nad všechny normy.
A to jen proto, že je to prostě amatér a nezná další určující parametry vedení.
Proto by to tam výrobce neměl vůbec uvádět.
Návrh má dělat odborník a ten nějaké nápovědy ohledně napájení elektrokotle opravdu nepotřebuje.
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský  19.11.2021, 12:18
To tvrdím už dávno,... návod nech sa venuje obsluhe a údržbe a do elektroinštalačných noriem nech sa nemotá...
A aby ešte bol návod (často translate, nezmyselný a chybný) aj nad normami ? ?..nie sú nad technickými predpismi tak náhodou vyhlášky atď..?  To už dakto videl dajaký právny predpis odkazovať na návod? ? ?
Normálnemu elektrikárovi s otvorenými očami musí úplne stačiť štítok spotrebiča a označenie svoriek...
Inakšie do takej debaty o návodoch,..i konkrétnych,.. by sa dalo popísať veľa...
V principu souhlasím, nicméně se na to můžeme podívat i z jiného úhlu pohledu. Co když tyto uváděné minimální průřezy kabelů, jsou pouze informací o použitých svorkách a o tom, jaký minimální použitý průřez je možno bezpečně a spolehlivě do kotle připojit. Potom taková informace může dávat smysl. Nehledě k tomu, že co se týká elektrokotle, jde zcela jistě o montážní a instalační návod, určený právě odborníkům jako podklad, pro správný návrh připojení. Tuto část dokumentace osobně ani u zákazníka nenechávám (vím že se bez problémů nechá stáhnout z internetu, ale to neřeším - nic není blbuvzdorné). Samotný návod na obsluhu, terý je určen právě laické obsluze, obsahuje úplně jiné informace.
V podstatě se na to ale dívám tak, že laik který si sám připraví kabel k elektrokotli a podobně, provádí odbornou práci bez potřebných znalostí a oprávnění. Neumí číst v návodu a doporučený minimální průřez kabelů, bere za přikázaný, bez ohledu na jeho délku, uložení a další VV, jako je například okolní teplota, souběhy a podobně. Navíc právě tito lidé, i když nutno přiznat že i někteří elektrikáři kteří by měli být odborníky ale nejsou, blokují silové napájení elektrokotle pomocí stykače blokovaného HDO, což považuji za mírně řečeno hloupé a během revizí, to píši jako vážnou provozní závadu. V případě kdy podobně zapojený kotel od Prothermu mám spustit, tak jako důvod k odmítnutí spuštění a potvrzení záruky.
Bojím se, že se v České kotlině asi nikdy nenaučíme brát na odbornou práci odborníky a budeme tleskat kutilům, jak si co kde zbastlili, bez ohledu na požadavky výrobce, normy, nebo bezpečnost. Bereme ojebávku čehokoliv jako národní sport. Vidíme to všude okolo sebe. Jeden soused zrovna vyprávěl, jak nechával přezout gumy v malém pneuservisu, kde mu tvrdili že vyvažování přezutých kol je přeceňováno a slouží jen k tahání peněz ze zákazníků. TAk "ušetřil" cca 300Kč a cca 8 minut času. no, nevem to. Možná si každé ráno dá česnek, aby ho ochránil před upíry a covidem  ;D  Víc to asi nemá cenu komentovat.
Pavel Horský:
Citace: Jan Franěk  21.11.2021, 19:27
I z jiného úhlu pohledu to vidím tak, že odborník dle příkonu, délky kabelu a jeho uložení bez problému určí odpovídající typ kabelu a průřez jeho vodičů. Nějaká informace o min. svorkách je v tomto případě naprosto nezajímavá. A jak je vidět, ještě se pak těchto technických informací chytí laik a ohání se s nimi před odborníky na odborném foru. To je velice smutné.
Kolikaprocentn í šanci má laik, že kápne na elektrikáře tvého kalibru?
Dle toho co vídám v praxi, celkem mizivou.
Naposledy jsem pozoroval dva "profíky" trápící se se schodištáky a pár křižáky, tvořili to celý večer.
