Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
<< < (5/8) > >>
Citace: Peter Lovacký  18.11.2021, 22:35
A bimetal?...ten sa predsa unavuje "správnym"  smerom..
V principu ano. Já vaše příspěvky v tomto nerozporuji. Ale svému zákazníkovi bych nikdy nedoporučil řešení, které by bylo nejen nebezpečné, ale ani provozně spolehlivé. Podle mne unavující se hlavní jistič nepatří mezi dlouhodobě spolehlivá řešení. To si jako elektrikář prostě nemohu dovolit. Vlastně ani nechci. Odporuje to mému postoji k řemeslu jako takovému.
Pavel Horský:
Citace: Johannes  18.11.2021, 00:28
Ad kabeláž. Nemám důvod mít nedůvěru výrobci kotle, který parametry kabelu uvedl pro každou výkonovou variantu kotle. S ohledem na to, že se bude tahat kabel zcela nový, není důvod se odchylovat od doporučení výrobce.
Ale ale, pán je zřejmě veliký OBORNÍK  :D :D :D
A co takhle ztráty na kabelu vzniklé jeho zahříváním?
To není při dnešních cenách energií dostatečný důvod (to teplo kabelu si rovněž řádně zaplatíte) si nechat kabel navrhnout odborníkem?
Doporučený kabel v tabulce výrobce kotle nepočítá s jeho délkou, s jeho uložením, stavem sítě.... Je to jen takový neprofesionáln í slint, kterého se chytne právě jen amatér. Lepší by bylo do návodu nic nepsat.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  18.11.2021, 22:55
Áno, preťažovanie znižuje životnosť, no nebezpečné to nie je, a zabrániť preťažovaniu hl. ističa sa nedá nijakým návrhom...
No ja furt nechápem, že v čom presne je z vášho pohľadu preťažovanie nebezpečné? ?..ja naozaj v normách neviem ku tomu nájsť nič zakazajúce...S kúste byť prosím vás konkrétnejší, ...
Je predsa známe že istič chráni vedenie a nie spotrebič,..a vedenie chráni jak pred skratom, tak i pred preťažením...t akže ja v povolenej ochrane naozaj nebezpečnú situáciu nevidím...
Napr. prečo ani Sichr nerieši oteplenie pri preťažení?..Žeby bol ten program celý čas chybný?..nemyslím
Podľa môjho je to jednoducho tak,  že nijaký preťažovací prúd nemá dosť času nato, aby zvýšil teplotu vedenia na nebezpečnú úroveň..,  resp. ju v celom priebehu charakteristik y ističa zvýši len na určité maximum, ktoré potom Sichr uvedie...
A nebude podľa vášho to nebezpečenstvo o ktorom píšete náhodou len v tom červenom výkričníku v Sichri ?..
Citace: Pavel Horský  19.11.2021, 08:34
Tak je, a ani na to nemá nijaký dôvod,.. výrobca len stanovuje minimum ktoré požaduje pre ten kúsok od vypínača v stene ku kotlu...a ten návod čo som vložil ani neurčuje typ kábla len prierez vodičov...
V princípe bezpečnosti spotrebiča môže byť výrobcovi jedno aj keď sa kotol pripojí rovno na AYKY 4x240 s poistkami 200A..svoje dostane a to mu stačí...
Inakšie táto debata je aj tak len fajn pokec odborníkov, no s konkrétnym návrhom to nemôže mať vbec nič...
Pouze bych připoměl existenci FAZU, ten hned tak nevyměkne a svoje vlastnosti obzvlášť v domácích podmínkách si drží hoooodně dlouho.
Je to kompromis mezi zvednutím jističe před EM, či časté výměně běžných jističů.
Citace: Velký Bobeš  19.11.2021, 10:39
::) Nesmysl.
JJ, máte pravdu mělo tam být provozně nespolehlivé  ;D ;D Jo, občas se to prostě povede  ;D ;D
