Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
<< < (5/6) > >>
Citace: Jiří Kantner  10.11.2021, 23:39
Hodnoty trafa nejsou prapodivné
Hodnoty trafa udané tazatelem jsou divné, na tom trvám:
                        6V 30VA 4A!
Použití napětí 6V je v pořádku, ale  nějak se nemůže ta matematika dohodnout sama se sebou!
Použití žárovek 6V pro osvětlování opticky zaznamenané zvukové stopy u promítaček 16 mm filmu pamatuji velmi dobře. U typů Club 16 a Meoclub 16 bývala žárovka se speciální paticí 6V 5A. Kdysi jsem s nimi promítal i je opravoval. Pamatuji i ten mikroskop s osvětlovací žárovkou místo zrcátka.
P.S. Již jednou jsem vás upozorňoval na správné použití citací! Používejte, p r o s í m,  háčky a čárky, text je pak srozumitelnějš í, lépe se čte a nevznikají dvojsmyslnosti .
Jiří Kantner:
Citace: Václav Třetí  11.11.2021, 04:24
                        6V 30VA 4A!
Nebylo to náhodou tohle trafo?
30VA je příkon na primáru a to by tak nějak odpovídalo žárovce 6V 25W  sice by měla odebírat 4,166A ale to už je v toleranci
Obyčejné žárovky bývaly 6V 15W a 6V 30W, těch 25 vypadá na pozdější konstrukci s halogenovou žárovkou.
Za psaní  bez diakritiky se omlouvám ale když píšu z mobilu tak je to bez háčků a čárek. V práci tohle nikdo neřeší. Podobné je to i s citací stačí torchu nepozornosti a na malém displayi sem tam se uklepnu.
Zdenek Skotnica:
4A je hodnota pojistky.
Jaké má trafo tazatel nevím. Já jsem se okolo těchto a podobných, většinou starších přístrojů pohyboval tak před 35 až 40 léty, takže ten obrázek mi něco připomíná, ale že bych si pamatoval přesně parametry, to nehrozí. Když se dívám na ten štítek, tak výrobce má také divnou matematiku a nelogický zápis parametrů. Hodnota 4A je označena jako pojistka sekundárního vinutí, tak proč dělá trafo 30VA, když mu pojistkou část výkonu odřízne?
P.S. Na psaní telegrafickým způsobem mám pifku ještě z dob, kdy telegram byl nejrychlejší možný způsob předání zpráv na dálku. Je to příběh starý také 40 let, když mi přišel telegram s jakýmsi blahopřáním. Zpráva byla hodně krátká a universální a mohl ji poslat kdokoliv. Podepsán byl Jirka a já usilovně přemýšlel, který Jirka to mohl být a také, který Jirka mohl vědět a mít důvod mi napsat. V první chvíli mě nenapadlo to nejjednodušší vysvětlení, které bylo samozřejmě správně. Telegram byl od mé ženy a podpis zněl správně Jiřka. Ona toto jméno sama moc nepoužívala, tak jí ponejvíce říkali rodiče, já jí tak neříkám dodnes. Zřejmě ho použila jen kvůli tomu telegramu.  Byli jsme tehdy díky pracovním povinnostem nějakou dobu vzdáleni zhruba 100km. Občas jsme spolu telefonovali, ale bylo to o štěstí, ani jeden jsme v té době "neseděli" u telefonu, pamětníci jistě ví, jak to bylo s telefony za socialismu.
Jan Kelbich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.11.2021, 21:37
EDIT: Aha, už to chápu. Spirála je matematicky tvar ulity šneka nebo galaxie. V podstatě 2D objekt. Šroubovice je pružina, tedy 3D objekt. Myslel jste to tak?
Dá se to tak zjednodušeně říci.
spirála       : ( t cos ωt, t sin ωt, 0 )
šroubovice : ( r cos ωt, r sin ωt, t )
Spirála je skutečně 2D. Narozdíl od šroubovice, která je 3D.
Jinak ale pružina může mít různé tvary, může to být i ta spirála (např. ve starém budíku),  ale asi nejtypičtější tvar pružiny je šroubovice. Např. ta v propisovačce.
Můžete mi prozradit rozdíl mezi šroubovicí a spirálou? Dosud žiju v domnění,  že je to totéž.
Jo, to když se poplete, vznikne zmatek.  :) :)
