Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
<< < (4/6) > >>
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz  10.11.2021, 21:18
Taková drobnost, pro někoho zajímavost:
- u dálnopisné techniky se na výstupu přenosových zařízení dávalo cosi, co vypadalo jako žárovka, říkali jsme tomu variátor...
Nevim, jestli to bylo u dálnopisu (ale proč ne),  zato vím, že se malá žárovka (např. 6 V, 50 mA) používala ve funkci variátoru v některých oscilátorech pro stabilizaci amplitudy kmitů (absolutní hodnota zesílení smyčky musí být přesně 1).
Jan Kelbich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.11.2021, 21:10
Vlákno je spirála stočená do spirály. Nejspíš to souvisí s odporem (délkou) a s odolností proti dynamickým silám při zapnutí nebo při pohybu. Vy asi myslíte "makro" tvar. My se bavíme o mikrodetailu vlákna.
No, "makro" tvar, prostě to, co je vidět při pohledu na žárovku.
A detail vlákna, tam bych si ani spirálu nedovedl představit. Jak by se to konstruovalo ?
Vždy to byla buď šroubovice, nebo dvojitá šroubovice (šroubovice ze šroubovice). Něco jiného se tam asi nedá rozumě vymyslet.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Kelbich  10.11.2021, 21:30
Můžete mi prozradit rozdíl mezi šroubovicí a spirálou? Dosud žiju v domnění,  že je to totéž.
EDIT: Aha, už to chápu. Spirála je matematicky tvar ulity šneka nebo galaxie. V podstatě 2D objekt. Šroubovice je pružina, tedy 3D objekt. Myslel jste to tak?
Jiří Kantner:
Citace: Václav Třetí  10.11.2021, 18:08
Já bych se vrátil k původnímu dotazu.
 Tazatel vyměnil trafo za silnější. Což může přinášet problém  s životností žárovky. Původní přesně nadimenzované trafo mělo nějaký vnitřní odpor vinutí se kterým bylo počítáno v obvodu. Použijeme-li trafo silnější, má vnitřní odpor menší a žárovka bude při zapínání namáhána vyšším proudem - známý problém nelineární V-A charakteristik y žárovky, kdy odpor vlákna žárovky za studena je asi 10 krát menší než za provozu při jmenovitém napětí. Pokud bude výstupní napětí trafa za provozu 6V nebude jinak žárovka namáhána více, než je u ní počítáno. Bylo by ovšem dobré toto napětí zkontrolovat.
P.S. Hodnoty nového trafa jsou prapodivné, Trafo 6V 30VA by mělo mít proud 5A!
Naprosty souhlas silnejsi trafo ma mensi vnitrni odpor a tim padem ubytek napeti na vinuti trafa bude mensi a na zarovce bude napeti vetsi.
Hodnoty trafa nejsou prapodivne byly to bezne hodnoty pro napajeni zarovek u optickych systemu (snimace opticke stopy zvukovych filmovych pasu a osvetlovaci opticke soustavy mikroskopu. Konstrukce zarovky mela poskytovat svetelny zdroj ktery se co nejvice blizil bodovemu zdroji. A to s vyssim napetim a malymi proudy slo obtizne. Optimalni byl silny wolframovy drat a nekolik malo zavitu sroubovice (spiraly). Bezpecne napeti byl jen dalsi vedlejsi efekt.
Jiří Kantner:
[/quote
Tvar vlakna nesouvisi s elektromagneti ckymi silami ale s ucinnosti svetelneho zdroje. Spirala a dvojita spirala dava lepsi ucinnost protoze blizkost voodicuvlakna snizuje tepelne ztraty a vyzarovanim se sousedni zavity ohrivaji navzajem. Naopak pUsobeni proudu na vodice usporadane do sroubovice (spiraly) ma za nasledek pusobeni vetsich sil nez kdyz by se jednalo o vodic primy.
Ad variator ano byly v dalnopisne technice a taky ve volacich strojich telekomunikacn ich ustreden kde branily pretizeni tonoveho rotacniho generatoru. Vlakno bylo zelezne a banka plnena vodikem. Za normalniho provozu vlakno dosahovalo teplotu cerveneho zaru pri ktere se plynny vodik difunfoval do zeleza a tim zvysoval jeho odpor. To zajistilo daleko strmejsi pracovni charakteristik u nez zarovka.
 Ad ochrana zarovky varistorem. Dobry napad ale varistor s parametry ktere by by hovovaly zarovce 6V 15W se vam bude extrablbe shanet. Pri provozu potrebujete ubytek napeti okolo 0.5 V pri proudu 2.5 A. Skoro bych rekl zeze samotneho principu funkce nic takoveko nenajdete. Leda vradit varistor do primaru sitoveho trafa.   Reste to preradnym odporem a bude po starostech. A mejte na pameti ze zivotnost tehle zarovek je podle vyrobce okolo par stovek hodin.
