Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
Já bych se vrátil k původnímu dotazu.
Tazatel vyměnil trafo za silnější. Což může přinášet problém s životností žárovky. Původní přesně nadimenzované trafo mělo nějaký vnitřní odpor vinutí se kterým bylo počítáno v obvodu. Použijeme-li trafo silnější, má vnitřní odpor menší a žárovka bude při zapínání namáhána vyšším proudem - známý problém nelineární V-A charakteristik y žárovky, kdy odpor vlákna žárovky za studena je asi 10 krát menší než za provozu při jmenovitém napětí. Pokud bude výstupní napětí trafa za provozu 6V nebude jinak žárovka namáhána více, než je u ní počítáno. Bylo by ovšem dobré toto napětí zkontrolovat.
P.S. Hodnoty nového trafa jsou prapodivné, Trafo 6V 30VA by mělo mít proud 5A!
Jan Kelbich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 10.11.2021, 12:18
Všichni :)
No, pořád tam nevidim tu spirálu. Zvlášť když je to tak extrémně zvětšeno .... že je vidět jen nepodstatný kousek. Viděl jsem např. šestiúhelník (bez jedné strany), trojúhelníky na "válci", rovnoběžné uspořádání několika sekcí, ....
Petr Matuška:
K omezení proudového nárazu při zapnutí se může použít řešení známé z elektronek: Do série s žárovkou zapojit NTC termistor dostatečně výkonově dimenzovaný. Po zapnutí má vysoký odpor, během pár vteřin se ohřeje a jeho odpor klesne na malou hodnotu (1 - 3 procenta proti studenému stavu). Stejně je to s žhavením elektronek, navíc tam bývá zpožděné zapnutí anodového napětí (ale to už s ochranou vlákna žárovky nemá nic společného) :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Kelbich 10.11.2021, 20:53
Vlákno je spirála stočená do spirály. Nejspíš to souvisí s odporem (délkou) a s odolností proti dynamickým silám při zapnutí nebo při pohybu. Vy asi myslíte "makro" tvar. My se bavíme o mikrodetailu vlákna.
Taková drobnost, pro někoho zajímavost:
- u dálnopisné techniky se na výstupu přenosových zařízení dávalo cosi, co vypadalo jako žárovka, říkali jsme tomu variátor a sloužilo to jako ochrana proti velkému proudu při zkratu na vedení a mělo to fungovat tak trochu i jako stabilizace proudu ve smyčce (proud byl 40mA, na tom variátoru bylo napsáno 60V, 300mA)
Kdo to pamatuje, možná to upřesní
