Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
Pavel Horský:
Citace: Jiří_Hrubý 08.11.2021, 15:43
Stačí znát PP, kdo je zná, blokuje jen patrony dotápění, jinak je v nich jasně uvedeno, že
Konečně slovo Chlapa ;)
Pavel Čermák:
Snad jen na doplnění, kotle Protherm nelze ovládat pouze spínaným "N"z přijímače HDO
ale je nutno instalovat pomocné relé a kotel ovládat bezpotenciálov ým kontaktem.
Barbora K:
Citace: Jiří_Hrubý 07.11.2021, 19:21
To co popisujete se děje od začátku, nebo kotel začal blbnout z ničeho nic?
V prvním případě reklamace, dtto je-li platná záruka, v druhém případě a po záruce to chce elektrikáře. Z popisu těžko něco vyvodit, chce to základní měření namístě.
Už jsem se setkal s kotlem zapojeným místo akumulaček, který blokoval stykač, stejně tak s vyhřatou svorkovnicí s klemou pro napájení ovládačky, nebo špatně zapojeným kontaktem pro HDO.
Podle vašeho popisu to vypadá na problém s napájením ovládačky, ale bez měření...
Nejsem si jistá, zda to dělá od zapojení na dvojtarif. Ale možné to je
Barbora K:
Citace: Jan Franěk 07.11.2021, 19:21
Problém je v tom trou..... , který vám kotel elektricky zapojoval. Namísto toho aby ke kotli připravil napájecí kabel spolu s ovládacím kabelem od HDO a využil tak celý potenciál kotle, blokuje napájení pro kotel už v rozvaděči domu. JE to nevhodný způsob zapojení. Například když kotel jede naplno a najednou je takto "násilně" vypnut, nemůže probíhat doběh čerpadla a u vyšších provozních teplot může hrozit přetopení a výpadek tepelné pojistky v kotli. Rozhodně mu to nedělá dobře. Navíc jak jste už sami zjistili, omezuje vás to i na obsluze a komfortu.
Když to bude nějaký takový problém, lze to reklamovat jako něco špatného, nebo si to ten člověk uhájí?
Může být, že obhájí - třeba že vám nechtěl kvůli přidání ovládacího kabelu rozkopat nové obklady v koupelně.
Dá se to samozřejmě řešit i bez kabelu, ale každá sranda něco stojí.
