Jak zapojit koncové kontakty k vačkovému reverzačnímu přepínači?
Jiří_Hrubý:
Předně není z popisu úplně jasné, co je to za mašinu a jaký význam ty koncáky mají.
Předpokládám, že reverzačním pakeťákem s nulou uprostřed, se určí směr posuvu? a po dosažení koncové polohy nastane samočinná reverzace až do druhé krajní polohy, nebo ten pakeťák byl jen vypínač a to něco se posouvá z jednoho konce na druhý?
V druhém případě je to jen o jednoduchém zapojení koncáků na prohazování krajních fází, v prvním případě se před napájení tohoto obvodu zařadí nový pakeťák, zapojený podle typového schématu.
František4312:
Aj, aj.. ::)
Jedná se o hranovou brusku. Jde o zdvih stolu.. Tedy, jen v případě potřeby posunout, vypnout, posunout kam je třeba. Nic co by mělo samočinně přejíždět nahoru dolů..
Původní přepínač už do provozu nedostanu, nezjistím co to bylo..
Teď potřebuji reverzačním přepínačem vyjíždět a sjíždět stolem a chránít krajní polohy.. Tlačítka se na původní panel opravdu nehodí..
Moc (poklona) za ochotu
Jiří_Hrubý:
Jo, tak pak je to jasný, omezení krajních poloh.
Máte pravdu, že na tu fešandu tlačítka nepatří.
Tak tedy pro začátek potřebujete reverzační spínač, např VSN63 9151C8-V-PNC-NSC, samozřejmě výběr podle proudu motoru zdvihu.
Zapojení je v návodu v katalogu. Až sem je to jednoduché.
Koncáky jsou opravdu tak (vnitřní zapojení), jak na přiloženém obrázku?
To současné schéma je poněkud zmatečné, jednak podle popisů, druhak podle přívodu a vývodu k motoru.
František4312:
Se zapojením reverzačního vypínače si poradím..
Objednal jsem tento:
https://cz.traconelectric.com/product/TKM20N/Reverzacni-vackovy-prepinac-motoru--1-0-2-400V--50Hz--20A--5-5kW--48%D748mm
S původním zapojením svorkovnice jsem to asi jen zkomplikoval. Nemělo by to být podstatné. Nevíme, jak fungoval původní přepínač ani to, zda tam někdo něco nepřehodil..
Vše mohu přepojit, jak bude třeba, ale jde to..?
Jiří_Hrubý:
Fungovat to bude, pokud jsou v pořádku a správné ty koncáky.
Přepínač bych volil od osvědčených výrobců, jako SEZ či Obzor.
Zapojení je pak víceméně shodné se starými typy elektrických kladkostrojů bez stykačů, jen místo tlačítkových přepínačů bude ve vašem případě pakeťák.
Momentálně nemám k dispozici "kreslítko".
Vzhledem ke stáří stroje by bylo vhodné provést celkovou kontrolu elektroinstala ce, včetně proměření, včetně zjištění jak přepínají koncáky, aby bylo možné nakreslit schéma jak se sluší. K tomu je ovšem třeba dostat ke stroji elektrikáře...
