Dostačuje CYKY 3x2.5 pro připojení podružného rozvaděče?
<< < (2/3) > >>
Já říkám, že by výrobci žárovek a svítidel měli spíš doplnit do obvodů součástky omezující proudový ráz při zapínání. Jističe s tvrdší charakteristik ou nebo vyšší proudovou hodnotou nejsou dobrým řešením.
Jiří Kantner:
Citace: Václav Třetí  02.11.2021, 20:28
Tohle je vše o penězích. Omezení proudu  přímo v LED žárovce znamená pár součástek navíc a to zvedá cenu. V dnešní globalizované době je tlak na cenu enormní. Nejen od koncového uživatele  ale hlavně od velkoobchodu.
Z technického hlediska souhlasím, že jistič s upravenou charakteristik ou není dobré řešení ale z obchodního hlediska -  speciální produkt který může být o 10 nebo 20 procent dražší - to už je bussines case a příležitost!
Protože nějaký pseudo výrobce ušetří pár halířů, tak budeme dělat světelné okruhy  z průřezu 2,5 nebo 4qmm, abychom tam mohli dát jističe D 16A?
V principu tam stačí dát malý termistor NTC, víc není potřeba. Pro malý proud stojí tato součástka i v maloobchodě několik korun. Když si jich výrobce objedná milion, tak to bude v řádu desetihaléřů maximálně.
Citace: Václav Třetí  03.11.2021, 08:22
Jste se kolego asi upsal.
Čím menší průřez a delší vedení, tím lépe.
Citace: Milan Hudec  03.11.2021, 09:07
To jsem se nespletl, ani neupsal. Já neuvažuji, že se budeme snažit suplovat rozběhové součástky v žárovkách odporem vedení. To považuji za krátkozraké řešení. Vlastní odpor vodičů sice zlepší poměry při zapínání zátěže, ale budeme se dostávat do rozporu mezi jističem a jeho vypínacím proudem a vnitřním odporem (impedancí) sítě. Zejména pokud se použijí jističe charakteristik y C nebo D.
