Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Horský 28.10.2021, 10:13
Stále si říkám, proč do pásoviny vrtat nějakou díru, když např. DEHN vyrábí k účelu připojení pásky velký počet svorek.
Lochuje se běžně, je to rychlé, není problém s průměrem díry, což se u svorek občas stává (M10,12,14,16), ušetří se přechoďák a jedno místo styku náchylné k držení vody a korozi, jsou menší nároky na prostor, oproti svorce.
Použití pevnostního šroubu a konstrukční nordlock podložky pak zajistí lepší vlastnosti spojení s konstrukcí co do pevnosti a vodivosti.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec 28.10.2021, 09:12
předvrtané vyrovnané pásky, kde by správně měla být každá díra vybavena nějakým šroubem s podložkami.
Jinak bych přeci průřez pásku nemohl považovat za dostatečný.
Kebyže ide len o dodržanie prierezu, tak "prierez" diery nesmie byť väčší jak prierez zostatku materiálu po jej okrajoch,...a keď sa také pásky spoja, (šak nato sú tie diery), pôvodný prierez v mieste spoja ostane..
A kebyže ide o max. skrat. prúdy, tak tam stačí výpočet..
Peter Lovacký:
Citace: Jan Hájek 27.10.2021, 08:07
Část případů půjde na vrub zkratu, který vyvolal blesk.
Celkom asi nechápem....
Myslíte tak, že keď prepätie blesku zopne SPD, tak tá menšia časť zbytkového skratového AC prúdu ktorá nepôjde cez PEN, ale sa paralelne vyrovná do zeme cez prívod k zemniču, dokáže poškodiť betón..?
Si to neviem celkom predstaviť,..šak rozdiel medzi R-PENu a R-zemniča zvykne byť násobkoch..
Citace: Jiří_Hrubý 28.10.2021, 14:45
Jj.
Nordlock a její sesterské výrobky na principu závěrného klínu vytvoří skutečně pevný spoj, ale nesmí to dělat jouda, který princip nepochopil a použije pouze jednu, bohužel se s tím i mimo elektro setkávám často (zle)
Jan Hájek:
Blesk nebo přepětí může být iniciátorem zkratu vůči zemi a pak proud, který do takto vzniklého zkratu teče, než zareaguje jištění, udělá škodu větší, než na počátku krátký impuls.
